faire tourner un moteur d'essuie glace dans les 2 sens avec un inter 3 positions ou 2 poussoirs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invited26ed24a
    Question faire tourner un moteur d'essuie glace dans les 2 sens avec un inter 3 positions ou 2 poussoirs
    Bonjour à tous.
    voilà je voudrais faire tourner un moteur d essui glace dans les 2 sens avec un inter 3 positions ou avec deux poussoirs, le mieux serait 2 poussoirs ( un pour un sens et l autre pour l autre sens).
    Quelqu'un a t'il une idée de schéma?
    C'est pour mettre sur la remorque de mon fils pour que la benne puisse monter et descendre.
    J oubliais il faut que je mette 2 fin de courses aussi ( un pour bloquer la montée quand la benne est en haut et un autre bloquer la descente quand elle est en bas)
    invite3026ff02
    Re : faire tourner un moteur d essui glace dans les 2 sens avec un inter 3 positions ou 2 poussoirs
    Seulement un 2 pôle 2 position ferais l'affaire...
    Nom : mot.jpg
Affichages : 962
Taille : 17,1 Ko
    invited26ed24a
    C est quoi au milieu avec les six pôles? On mettrai ou les fins de courses ? Merci
    invite3026ff02
    C'est cela http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/47...qualityX10.jpg
    Et les fin de course sont représenté à gauche juste après l'alimentation...
    Tout y est sur mon dessin
    invite3026ff02
    Tu prend du fil 2.1 mm2 car ton moteur tire environ 150W donc 10A, alors sans prendre de chance on y va avec ce câble. Sur le dessin. à gaude c'est l'alimentation 12V, en suivant les fils rouge tu verra les deux fin de course et le truc avec 6 pôle c'est l’interrupteur.
    Le cercle avec le M c'est évidement le moteur...
    Regarde sur le moteur si il tire bien 150W mais j'imagine que oui...
    Il faux peut-être penser à y mettre un fusible genre 15A...
    invite3026ff02
    150W C'est 12.5A désolé pour l'erreur je voulais écrire 120W
    Regarde sur ton moteur et on en reparlera
    invited26ed24a
    Et avec deux poussoir on peut le faire aussi ? Si ta un schéma .
    invited26ed24a
    C est un interrupteur qu'il faut maintenir ou qui s enclenche et ne revient pas ? Tu vois ce que je veux dire ?
    Pierrre
    une question: il tourne aussi bien dans un sens que dans l'autre ?
    invited26ed24a
    Oui j ai testé en inversant les pôles
    invite3026ff02
    avec deux poussoir il faudra deux relais qui se maintienne et qui sont couper par les fin de course. il faudra aussi qu'un relais puisse couper l'autre...
    invited26ed24a
    OK est pour l interrupteur dont je parle
    invited26ed24a
    Moi j aimerais beaucoup un interrupteur comme celui de la photo ou on est obligé de maintenir pour faire tourner et des qu on relâche il se coupe . Pas un qui reste en position . Je ne connais plus le nom .
    Pierrre
    Re : faire tourner un moteur d'essuie glace dans les 2 sens avec un inter 3 positions ou 2 poussoirs
    ... momentane ou fugitif
    vu le nombre de contacts necessaires, l'utilisation de relais est conseillee...
    ci joint un schema
    Pierrre
    beaucoup plus simple avec un inverseur bipolaire 2 pôsitions...
    invited26ed24a
    Le schéma de mgduc fonctionne quand même et il a l'air très simple ?
    Pierrre
    oui, il est meme mieux que mon "truc 2" (pas de diodes, position des fdc astucieuse)
    le premier c'est pour utiliser des poussoirs
    invited26ed24a
    C est cool . Et pour l interrupteur que l on doit maintenir vous voyez de quoi je parle ? J aimerais le même que celui en photo mais que l on doit maintenir pour activer le moteur . Pouvez vous me donner le nom de celui ci
    invited26ed24a
    Celui ci serait bien ? Même principe que celui du premier montage non ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...4A4C.ASTPCEN23
    invite3026ff02
    Il aurais pue mais sont courant de coupure est de 6A donc pas suffisamment robuste...
    invited26ed24a
    Ma batterie est une 12volt 7 ampères . Et j aimerais un comme ça
    invited26ed24a
    Et il donne 6 ampères pour 125volts , 4 pour 250 , donc pour 12 volts ça devrait suffire quand même ? Surtout que la batterie est une 7 ampères
    invite3026ff02
    7 Ah, cela veux dire qu'elle donnera 7A pendent 1 heur mais sinon elle peux donner beaucoup plus mais durera moins longtemps.
    Combien de Watt ton moteur?
    invited26ed24a
    Je sais pas du tout combien donne un moteur d essuie glace
    invite3026ff02
    tu ne l'a pas en main?
    invited26ed24a
    Non suis au boulot . Je regarde cet après midi
    Pierrre
    si il faut continuer d'appuyer sur le bouton pour que le moteur tourne il faut un inverseur bipolaire de type mom/off/mom (mom = momentane) et comme le fait remarquer mgduc capable de supporter le courant consomme par le, moteur
    ce genre la:
    http://www.arcadeducomposant.fr/prod...-off-mom-/6073
    invited26ed24a
    Pourquoi celui que j'ai montré ne fonctionne pas comme cela ?
    Pierrre
    parce que c'est un ON/OFF/ON c'est a dire qu'il reste enclenche une fois qu'on a appuye dessus et peut etre pas assez costaud niveau courant
    invited26ed24a
    Ah ok . Je vais faire un saut dans une boutique d électronique en partant du boulot . Je vous tiendrais au courant
  1. Moteur DC 12V a faire tourner dans les 2 sens
    Par invitebd8778d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 19h52
  2. Faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite7d728e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 14h30
  3. Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite3b69be87 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2009, 23h31
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h55
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 21h13
