Faire tourner un moteur dans les 2 sens
    invite7d728e29
    Je cherche comment faire tourner un moteur dans les 2 sens...
    Je m'explique, j'ai un moteur en mono (12V), je voudrais qu'il tourne dans un sens et après un temps donné (5 sec par exemple) il reparte dans l'autre sens pendant 5 sec aussi puis rechange de sens, ainsi de suite indéfiniment, jusqu'à ce qu'on l'arrête manuellement.
    Voilà si quelqu'un peut m'aider, ça serait super sympa !!!
    J'ai fait quand même quelques recherches et j'ai vu que ça pouvait peut-être marcher avec un relais temporisé, mais je sais pas comment ni avec lequel...
    Merci par avance de m'éclairer !!!!
    DAUDET78
    Re : Faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Ton moteur consomme combien d'ampères ?
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    çà veux dire quoi mono (12V) ? monophasé 12 v ??
    as tu songé à la phase "arrêt" entre les 2 phases de rotation ? ... car c'est vital pour un moteur .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Gérard
    Quel type de moteur ?
    à aimant permanent, à excitation séparée, shunt, série ?
    invite7d728e29
    Merci pour vos réponses rapides !!!
    Pour y répondre :
    - c'est un petit moteur donc faible ampérage
    - c'est un moteur entrainé par une crémaillère donc quand on coupe l'alim, il s'arrête tout de suite et peut repartir dans l'autre sens.
    - et oui mono=monophasé
    - pour le type je sais pas...
    En fait sur le principe c'est comme si vous descendiez des volets roulants électriques et qu'une fois en bas il remonte et ainsi de suite, le problème c'est que j'ai pas de buter de fin de course alors mon idée était de mettre une tempo pour la remplacer.
    Gérard
    Citation Envoyé par neotilus09 Voir le message
    Pour y répondre :
    Je dirais que c'est le moteur qui entraine la crémaillère !
    12V alternatif ?
    DAUDET78
    Cherche "poulailler" sur FUTURA. Il a eu des tas de discussions sur l'inversion de sens de marche pour l'ouverture et la fermeture de la porte
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que d'utiliser une tempo à la place de fin de course est une trés mauvaise solution !
    si il y a une coupure de courant pendant l'action, a mi chemin par exemple, la tempo repartira pour 5s et là, tu grilles ton moteur.
    Le plus simple, efficace et robuste, ce sont les fins de course mécaniques ou optiques mais dans tous les cas, il en faudrat !
    Pour inverser, le sens d'un moteur DC, un simple relais suffit.
    Ici un exemple que j'avais fait avec une commande par détecteur crépusculaire (mais t'en a peut être pas besoin)
    Il manquait juste les diodes de roue libre pour le moteur à rajouter.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea98cd54f
    invite7d728e29
    Désolé de pas avoir répondu plus tôt, j'étais pas mal occupé !!!
    Oui j'me suis un peu planté, c'est bien le moteur qui entraine la crémaillière
    Sinon pour les fins de course j'aurais pas le temps de les mettre, c'est assez urgent en fait !!!
    Si vous pouviez juste me donner une référence d'un produit qui permet de faire changer le sens du moteur à un temps donné, cela m'irait super bien !!!!
    alainav1
    il n'y a rien d'urgent que des choses en retard !
    des circuits pour generer des tempos 555,4066 (google est ton amis)
    mais je ne vois pas comment tu vas te passer de fin de course car tu auras tres surement un decalage de deplacement .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite7d728e29
    Bon j'ai un peu plus creusé le truc, je vais plus me pencher en fait sur les fins de course, ça m'a l'air plus simple que les tempo !!!
    Par contre, une fois que j'ai posé mes 2 fins de course, je les relie à quoi, quel matériel électronique pour qu'il inverse mon sens de rotation (inverse ma polarité à chaque fois qu'il bute sur le contact fin de course) ???
    Et aussi ma question, quels fins de course utilisés ??
    Merci par avance...
    Qristoff
    quel environnement ?
    je crois en fait que nous avons posé plus de questions que toi sur cette discussion, ça devient trés lassant... de plus, une première solution à relais t'a été proposé au post #8.
    je me rejouis néanmoins que tu ne te sois pas obstiné dans la solution à temporisateur, c'était voué à la catastrophe !
    Gérard
    Tu réponds quand à #4 ?
    invite7d728e29
    Désolé j'étais à fond sur le projet donc pas trop eu le temps de répondre, puis je voulais chercher et essayer de comprendre tout seul...
    Pour le #4, j'ai mis du temps à comprendre mais j'ai compris, ça m'a un peu aidé d'ailleurs, merci.
    J'ai avancé dans mon truc, en fait j'ai trouvé une carte pour contrôler le moteur, j'ai mis fin de course et tout le bordel, et ça marche impeccable en mode manuel, c'est-à-dire lorsque j'appuie sur le bouton de la carte le moteur tourne dans un sens, une fois arrêté par le capteur fin de course, je rappuie sur le même bouton et il tourne dans l'autre sens.
    Maintenant j'en reviens toujours à mon problème, sur ma carte, j'ai 4 entrées (Start, Start.P, Stop et Commun), sur la doc c'est marqué, que l'on peut programmer le contrôleur pour que lorsqu'on commande Stop le moteur s'arrête et si on commande Start après le moteur part dans l'autre sens.
    Donc moi il me faudrait un relais (je ne m'y connais pas assez en relais pour savoir lequel prendre) qui au bout d'un certain temps active Stop puis Start et après encore un certain temps active stop puis start...
    J'espère avoir été clair...
    Merci par avance
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par sniper632000 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite3b69be87 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2009, 22h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/07/2009, 17h59
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
