faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Diogon
    J'aimerais faire un petit montage avec un petit moteur électrique à courant continu... Le principe serait que le moteur fasse un certain nombre de tours dans un sens puis fasse le même nombre de tour dans l'autre... Quelqu'un sait-il comment réaliser ce petit tour?
    DAUDET78
    Re : faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Vague de chez vague ta question .....
    Ca sert à bouger quoi? c'est lourd?
    vitesse de rotation
    précision du nombre de rotation?
    variable?
    Pourquoi un moteur CC ? un moteur pas à pas est sans doute mieux adapté
    Tension d'alimentation? courant consommé ?
    J'aime pas le Grec
    Diogon
    Excuse moi du manque de précision:
    Il s'agit d'un montage relativement petit (puisqu'il doit tenir dans une poupée, le but étant que sa tête tourne seule sans faire un 380°) en l'occurence j'ignore la taille exacte de la poupée et donc le nombre de tours, l'idéal serait que je sache comment contrôler ce nombre... Je n'ai besoin que de très peu de puissance vu que la poupée sera faite en matériaux légers (probablement du polystyrène), elle sera alimentée par une pile de 9,5volt d'où la préférence de courant continu... J'aimerais que le circuit soit le plus simple possible pour deux raisons: d'une part pour éviter qu'il prenne trop de place et d'autre part parce que cette poupée ne devrait servir qu'une fois...
    DAUDET78
    Si tu veux que ta poupée fasse non non non de la tête, le mieux, c'est un p'tit moteur qui peux changer de sens et deux micro-contacts de fin de course pour faire le changement de sens en butée et un relais (ou des transistors) pour mémoriser le sens de rotation. il faut déjà résoudre la partie mécanique avec le moteur et sa démultiplication
    Il faut aussi regarder du coté des servo-moteurs de modélisme dont on programme la position avec un rapport cyclique
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Si c'est seulement pour faire 'non, non', pas besoin d' inversion du sens de rotation: une simple bielle, ou encore une came savent le faire la rotation étant continue.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Diogon
    OK merci... Je vais voir si c'est possible avec la bielle (faut que je m'arrange avec ceux qui fabriquent la poupée elle même) et sinon je chercherai un servomoteur adapté...
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par sniper632000 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. [Blanc] LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
    Par invite4f57dff6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2009, 18h13
  3. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  4. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  5. lenteur wifi dans un sens pas dans l'autre
    Par inviteb678b443 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2006, 17h10
