bonsoir, j ai une machine a laver en plastique (capacité 3kg ).j ai besoin de faire quelques éssais ,comment je peux la progarammer pour qu' elle tourne dans un seul sens. merci
Bonjour algérienne23,
J'ai ouvert un nouveau fil, afin d'éviter de squatter le fil à fermer.
Marc.
vous pouvez pas,
de plus,
pourquoi dans un seul sens???
c'est pas la vocation d'un lave linge????
merci de m avoir répondre mais ces essais de mon projet d étude, je dois faire ca .cordialement
re,
pas tout compris dans votre projet d'étude si la machine doit tourner dans un seul sens c'est en phase d'essorage (ou c'est effectivement le cas,
reste a savoir pour moi:
comment vous est posée la question,
détruire une machine pour la faire laver en sens unique???
n'est pas le top,
et pas trop logique,
je pense donc que la formulation de la question posée,
est différente de votre interprétation,
ceci est peut être du a une mauvaise traduction ????
a suivre
bonsoir .merci bien de m avoir répondu, mon but c est faire tourner la machine en seul sens, c est pour avoir des défauts dans les pignons dans un seul coté
cordialement.
re,
on ne vas pas se comprendre
ce n'est pas des pignons qui déterminent le sens ,
mais un inverseur électrique qui agit sur la rotation moteur,
il n'y a pas de pignons
bonsoir , dsl Mr mais tu as mal compris, j pas dis que les pignons qui determinent le sens de rotation,car tu m as déja posé une question :le but de tourner la machine dans un seul sens,c est juste pour avoir des défauts de pignons dans un seul sens,vous pouvez me dire que je dois faire? puisque ma spécialité c est la génie mécanique .tt mes respets Mr Richard
Pour faire tourner la machine dans un seul sens il suffit de débrancher le micro-moteur du programmateur
mais ceci bloque l'avance du programme elle va tourner indéfiniment.
merci Mr. tu peux m expliquer plus svp.donc tu veux dire ya pas de solution pour ca. cordialement
suite
Sur ce modèle il n'y à qu'un seul micromoteur qui fait tourner le programme et le moteur dans les 2 sens avec un temps d'arrêt entre chaque inversion c'est à l'intérieur du programmateur que tout ce passe
"il aurais fallu avoir un programmateur avec 2 micromoteurs
1 pour l'avance du programme et un autre pour l'inversion moteur.
Mais ce n'est pas le cas sur ce modèle.
Il faudrais faire une adaptation de cablage, qui n'est plus dans les normes de fonctionnement.
merci en tt cas
Dommage pour ton projet qui semble mal parti. Je clos le fil.
Amicalement,
Marc.
Après échange de MP avec algérienne23, je réouvre le fil.
Je suis persuadé que La question initiale est mal posé. Je n'ai aucune connaissance particulière dans les appareils "blancs" je suis resté aux machines commandées par un moteur à 2 sens de rotation entraînant un tambour, et je ne vois pas de train d'engrenage sauf peut-être ceux du programmateur (du passé), imaginant que des micro-automates ont remplacés ce système.
Marc.
merci bien,
pour le train engrenage existe
un moteur entraine vis sans fin et qui fais tourner une engrenage helecoidal et a son tour qui entraine un pignon a denture droite qui fait tourner la grande roue qui est le tambour
bonsoir a tout le monde
j aimerai bien que les réponse viennent du gens spécialistes dans le domaine
peut tu mettre une photo du moteur afin de ce rendre compte
re,
ce système tel que décrit(plutôt rare) a l'air de ressembler a un montage anglais que je n'ai rencontré qu'une seule fois sur une machine de tout petit format de type camping,
sa photo serait la bienvenue
Bonjour Richard
Ca doit être un moteur a flasque en en vitesse essorage les flasque se ressère par la force centrifuge et tend la courroie.
re,
ce n'est pas a cela que je fais référence chougaby,
mais a un autre système via un genre de prise directe a engrenage entre programmateur et poulie tambour,
le moteur était en sus placé sur le dessus du tambour,
mais seule une photo de la bécane permettrait d'en comprendre le descriptif,
c'est tellement rare,
que je comprends que l'on puisse être a coté de la plaque,
car ce système est vraiment particulier
suite
Ok je vois de quoi tu parle
alors la référence donner n'est pas exact ?
voici mes images
re,
reste ceci auquel on ne peut répondre
le 1 c'est quoi???
si inverseur, c'est lui qui donne la séquence,
le reste n'est que de la pignonnerie de transmission
re
1 c est un moteur
et dans la machine dans l autre coté on trouve un programmateur
y a bien une solution,
c'est de remplacer le moteur par une manivelle
pas sur que ce soit le but recherché,
mais mis a part cela je voie pas trop quoi proposer d'autre
tout le reste serait destructif,
bien que la manivelle risque déjà d'aller dans ce sens![]()
re
ah non c pas possible
on peut pas changer un peu le programmeur c ad faire quelques changement mais je sais pas comment ?
merci bien pour tt les efforts
re,
non on ne le peut pas,
cela le détruirait irrémédiablement
imaginez que vous vouliez démonter votre montre a balancier et ensuite la remonter
l'ennui est que vous vous adressez a des dépanneurs
qui comme les docteurs,
sont plus habiles a soigner qu'a détruire,
cela par vocation,
Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2009 à 19h24.
re
ok normalement dans le progammeur ya des fils qui sont en contacte avec le moteur , on peut pas débrancher les fils qui sont responsables a tourner moteur dans l autre sens je sais pas si logique ou pas
