faire tourner un alternateur 'dans le vide', risques?
    nimda
    y'a-t-il un risque a faire tourner un alternateur dans le vide, c'est a dire sans que l'electricité qu'il produit ne soit consommée?
    un cas concret: une eolienne qui a deja remplie ses batteries (donc coupées du circuit) et qui continu a tourner fort. il y a un risque pour l'alternateur lui-même? son circuit de transformation/regulation?
    question bonus: comment va se comporter l'alternateur dans ce cas? il n'y aura plus aucune resistance sur son axe?
    clinon
    Re : faire tourner un alternateur 'dans le vide', risques?
    je pense pas c'est un essaie à vide de la machine synchrone qui fonctionne la en alternateur et on fait ça à pour but de mesurer la tension à vide et ensuite relever des caractéristiques à vide .
    L'electricité est le métiers des sages!
    f6bes
    Bjr Nimda,
    Un peu de lecturele fonctionnement à vide y est décrit)
    http://perso.orange.fr/jean-marc.mor...lternateur.doc
    chatelot16
    il n'y a pas de soucis a se faire pour l'alternateur : c'est bien a vide qu'il chauffe le moins
    mais c'est pour l'eolienne que je me ferais du soucis : elle risque de tourner trop vite
    pour ne pas faire tourner trop vite l'eolienne je prefere un systeme qui desoriente volontairement l'eolienne pour lui faire perdre sa puissance
    il y a aussi une solution barbare : quand la batterie est pleine envoyer toute la puissance dans des radiateurs electrique : dehors en été et a l'interieur en hiver
    nimda
    ok, merci pour vos reponses!
  1. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  2. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  3. un couple de 0.22cNm peut-il faire tourner...
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 19h17
  4. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 21h28
  5. ki c faire tourner une sound blaster platinum sous XP
    Par invite9a5748a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2003, 14h53
