Logo siemens+pt100
Logo siemens+pt100
    logo52
    Logo siemens+pt100
    Je possède le Logo Siemens 230 RC version OBA3. Je ne possède pas de programme du logiciel Logo Soft Comfort, donc si vous avez une version(non démo) je vous serai reconnaissant.
    Je viens demander vos connaissances concernant la programmation lorsque nous utilisons une PT100. Je possède la connexion externe Siemens AM2 RTD. Cette connexion me sert d'interface de connexion PT100. Je possède des connexions trois fils concernant la sonde PT100.
    Je programme le Logo(manuellement) de tel sorte que lorsqu'il fasse plus de 17°C mon logo active une sortie (pompe de machine à laver). Et lorsqu'il en dessous de 15°C la sortie s’arrête. Il y a 2 autres paramètres lors de la programmation du logo que je n'arrive pas à savoir ce que ça représente.
    Les symboles sont une flèche verticale à 2 pointes te un flèche vertical vers le haut.
    (Je trouve de la documentation que sur le OBA4 et non sur le OBA3 concernant la programmation analogique manuelle.)
    Pour conclure: Est-ce que vous pouvez m'aider sur les points suivants:
    - logiciels Logo soft
    - Programmation de la sonde PT 100 manuellement sur le logo OBA3
    un grand merci
    IC-CD0000
    Re : Logo siemens+pt100
    Bonjour, une PT100 ne peut pas être branchée directement sur l'automate, son signal est beaucoup trop faible. Utilise un convertisseur entre deux, par ex. http://fr.farnell.com/seneca/wk109pt...100/dp/1253419 . La doc pour la version OBA4 ne diffère pas beaucoup de la 3 (1-2 fonctions annexes en plus), tu devrais t'en sortir avec ça. A+
    logo52
    IC-CD0000
    Du coup mon extension AM2 PT100 ne me sert pas d'amplificateur? . Je dois donc augmenter ce signal par le produit que tu m'a conseillé.?
    A quoi ça sert alors le module extension PT100 du coup ? OU comment puis-je l'utiliser correctement.
    IC-CD0000
    oh, j'ai mal lu ! oui effectivement le AM2-PT100 va très bien, désolé ! il n'y a pas besoin de prendre un module supplémentaire.
    http://cache.automation.siemens.com/...nformation.pdf
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2013 à 15h41.
    logo52
    Oui, je me disais que c’était bizarre aussi.
    Je règle l'offset à -200 et le gain à 25 comme c'est indiqué mais il y a aucune reponse en fonction mq pT100. Je sais que le module communique car le run de lAM2 est vert. Je réalise le montage suivant mais sur le logo directement :
    voir document joint
    IC-CD0000
    La PT100 est branchée correctement ? (voir le lien #4). Perso, je n'ai jamais utilisé ce module d'extension, est-ce qu'il faut le déclarer en début de programme ? je ne le connais pas suffisamment. A+
  1. Siemens LOGO! + WINCC 7.0
    Par invitea5906d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 17h49
  2. programme logo siemens
    Par invite036184e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2010, 22h47
  3. logo siemens 230rc
    Par invite7c1aff98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 07h03
  4. automate logo siemens
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 17h36
  5. Automate LOGO! Siemens - PT100
    Par invite66fdc490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 10h30
