Branchements
Branchements
    invite6e6aff15
    Branchements
    J'ai un capteur de co2 (KCO2) qui a en sortie une tension 0-10V et un micro (Pic16F88) qui a en entrée 0 et 5V. Je dois concevoir et mettre en œuvre (réalisation carte électronique et programme + test) l’acquisition le niveau de CO2 (résultats sous forme numérique).
    Je veux savoir comment faire les branchages et je sais que je dois utiliser le pont div de tension.
    Quelqu'un pourrait m'aider a faire mon schéma svp
    Merci d'avance..
    Re : Branchements
    Bjr à toi,
    Comment y prendrais tu pour diviser une tension par DEUX ??
    Je pourrais effectivement te faire le schéma, mais là c'est quasiment
    les bases que tu ignores.
    Si tu mets deux résistances identiques en série et que tu appliques une tension aux extrémités, tu trouves QUOI
    à la jonction des deux résistances ?
    Reste à connaitre si ton capteur a une certaine consommation.
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    Oui je sais faire,
    Re : Branchements
    Remoi,
    Donc y a pu ka !
    ( si non conso du capteur).
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    Re, dsl mais j'ai rien compris...
    ya pu ka ???
    Re : Branchements
    Remoi,
    Si tu sais "utiliser" la formule d'un pont diviseur résistif , il n'y a donc plus ka...l'appliquer!
    En supposant que ton capteur ne consomme pas (mais ça ...j'en sais rien !)
    nornand
    Re : Branchements
    Remoi,
    le capteur est le générateur dans ce cas, c'est l'entré du pic le récepteur.
    "les branchages " tu n'est pas dans la sections jardin !
    Re : Branchements
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr à toi,
    Qui a dit le contraire ?
    Donc "générateur" 10v ( capteur de co2 (KCO2) qui a en sortie une tension 0-10V) ----> pont diviseur par deux---->= 5 volts---> entrée du pic.
    Reste à savoir si le capteur DEBITE un courant ..ou pas ! Mais c'est pas...renseigné !
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    J'ai déjà donné ce schéma .....
    Nom : Imaage.JPG
Affichages : 145
Taille : 34,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    Voir cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4447309 !
    BertrandDupont et Sangoku78 ..... même combat ?
    invite728b013d
    Re : Branchements
    Les multiples pseudos sont interdits par la charte. Pour la modération, Cram 64.
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    Merci pour ton schéma Daudet78!
    Par contre je comprend pas pourquoi mettre un condensateur ? (filtre ?) et pourquoi 0.1uF ?!!
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    "Faire un filtre passe-bas pour éliminer les parasites" oui mais pourquoi 0.1uF ? et pas 0.8uF ou 1uF ?
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    Tu calcules la fréquence de coupure du filtre RC .......
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    En fonction de la capacité, voilà l'atténuation d'un signal parasite à 50Hz (le plus fréquent)
    Nom : Filtre RC_simu.jpg
Affichages : 103
Taille : 86,2 Ko
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    Franchement la je suis perdu, peux tu m'expliquer comment tu as fais le calcul et davantage sur le condensateur, et le filtre passe-bas pour éliminer les parasites..
    Merci D'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    Citation Envoyé par Sangoku78 Voir le message
    Je n'ai pas fais le calcul (c'est à toi de le faire !). j'ai fais la simulation pour te donner le résultat (avec 3 valeurs 100 220 et 470nF)
    Re : Branchements
    Bjr à toi,
    Tu mélanges tout !
    En fonction de la valeur des condos tu as la courbe d'atténuation pour chaque condo.
    D'un coté (gauche) tu as les atténuations.
    En bas de gauche à droite tu as la valeur des fréquences.
    C'est une simulation. Je doute que Daudet est fait cela...point par point !
    Edit : trop lent le BES !
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2013 à 16h14.
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements
    Non non, c'est fait avec ma Grafoplex !
    invite6e6aff15
    Re : Branchements
    Franchement je ne comprend strictement rien par rapport au condo, c'est un filtre passe bas qui élimine les parasites. Cependant pour la fréquence de coupure du filtre
    RC, f= 1/(2piRC) ?
  1. [Brun] Branchements compliqués !
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h46
  2. branchements tv et sat
    Par invite3d060ed0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 09h49
  3. [Brun] Problémes de branchements
    Par invite56b4f9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h06
  4. branchements télé...etc
    Par invite97daa09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 22h06
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h51
