Pic 16F88
Pic 16F88
    invite73ac6f6a
    Pic 16F88
    Je suis un novice dans le monde de l'électronique,
    je dois faire lire des données (d’un capteur électrochimique) a un microcontrôleur.
    J’ai un capteur et je sais qu’il a une tension de sortie 0-5V et le pic16F88 qui dispose d’un port CAN doté d'un convertisseur analogique/ numérique (CAN).
    Les périphériques de communication numérique : SPI/I2C. Par contre je ne sais pas du tout comment m’y prendre, je ne comprends rien à la datasheet.
    J’ai essayé de comprendre, je crois qu’il faut configurer des broches du microcontrôleur comme entrée analogique et d’autre comme entrée Numériques (Je ne sais pas lesquels).
    Je sais aussi que le convertisseur a une résolution de 10 bits... . Si je rentre une valeur analogique 0- 5v max sur le port ADC j'obtiens une valeur qui varie de 0 à 255
    Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
    Gérard
    Re : Pic 16F88
    Bigonoff pourra t'aider.
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    invite610ff6bf
    Re : Pic 16F88
    Quel compilateur utilises tu ?
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    J'utilise le langage C avec MPLAB.
    Peut on brancher 2 capteurs sur le même micro ?
    remy01
    Re : Pic 16F88
    2 capteurs sur le même micro, oui, mais il y a un seul CAN dans le Pic, donc il faudra lire
    la mesure du premier capteur, puis celle du deuxième, etc ...
    NB : 10 bits --> 0 à 1023.
    A+ ....Rémy.
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    "10 bits --> 0 à 1023."
    Les valeurs seront comprises entre 0 et 1023. Merci bcp, mais pour l'acquisition des données, faut-il avoir une carte d'acquisition ?
    invite610ff6bf
    Re : Pic 16F88
    salut,
    l'aquisition analogique coté PIC se fait entre 0 et 5Vcc.
    Moi personellement j'enverrais ce qui sort du capteur dans un ampli op en suiveur pour faire adaptateur d'impédance...
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    J'ai tenté quelque chose.. pouvez vous me dire si "ça ressemble a quelque chose" ou bien je suis complètement à coté de la plaque...
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Par contre en sortie du capteur j'ai du 0-10V donc je dois utiliser le pont div
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    Le PIC demande un signal ayant une résistance interne de l'ordre du kiloohm (voir la spécification du µC)
    On n'a pas la datasheet du capteur. Quelle est son impédance de sortie ?
    Il est donc probable qu'il faut utiliser un diviseur résistif 100K et 100K (schéma #8)
    Citation Envoyé par jb-r18 Voir le message
    suivi d'un AOP en suiveur pour attaquer le µC en faible impédance
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Résistance interne de la source de tension à échantillonner : 5000 ohms maximum
    Maximum Output Impedance:600Ω max
    On peut trouver la datasheet ici :
    http://www.spluss.eu/5-air-quality-s...oc/121-kco2/fr
    "(schéma #8)" ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    Il faut utiliser un diviseur résistif 100K et 100K (schéma de ta réponse #8)
    Ensuite un ampliOP monté en gain +1 (LM358 par exemple) alimenté par la même tension DC et 0V que ta sonde
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Oui donc j'ai esseyer de refaire ce que tu m'a dit, par contre je sais pas comment brancher le LM358. Et pour ce qui concerne le micro, il faut pas avoir une carte d'acquisition (arduino) ? ou une labdec ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    Voilà le schéma
    Nom : Imaage.JPG
Affichages : 203
Taille : 34,1 Ko
    invite610ff6bf
    Re : Pic 16F88
    Re salut,
    Pour l'ampli OP on boucle la sortie sur l'entrée "e-", et on met le signal provenant du capteur sur l'entrée "e+".
    Il y a plein d'exemples sur gogol si tu tapes "montage suiveur AOP".
    PS : Pour le schéma de l'AOP, fais une rotation de 90° sur la droite, c'est plus conventionnel !
    Bon courage !
    invite610ff6bf
    Re : Pic 16F88
    Daudet a été plus rapide que moi
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Merci bcp !
    Donc il faut alimenter (15-36V) le capteur et l’amplificateur opérationnel qui permet d’amplifier le signal. Par contre j’ai plusieurs questions, pourquoi vous aviez mis un condensateur (à quoi ça sert) et pour ce qui concerne l’ampli op, c’est un montage suiveur, mais dans le schéma , quel est son rôle ?
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    Citation Envoyé par BertrandDupont Voir le message
    Faire un filtre passe-bas pour éliminer les parasites
    L’impédance en sortie du diviseur est de 50K. L'entrée ADC demande une impédance de source de moins de quelques kiloohms ..... Tu piges ?
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Franchement j'comprend pas ..
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Je ne sais pas l'entrée de l'ADC demande une impédance de combien
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    Tu regardes sur la datasheet du µC !
    ou tu demandes à ton copain Sangoku78 !
    http://forums.futura-sciences.com/el...nchements.html
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    Ce n'est pas mon amis! Il doit avoir le même exo que moi.
    Je vais chercher!
    invite73ac6f6a
    Re : Pic 16F88
    J'ai trouvé : "The maximum recommended impedance for analog sources is 10 kΩ
    A maximum source impedance of 10 kΩ is recommended for the analog sources" d'après la datasheet.
    Et je crois avoir vu 2.5k recommended.
    ... Mais je vois pas ce que tu veux dire
    invitee05a3fcc
    Re : Pic 16F88
    En fonction de la capacité, voilà l'atténuation d'un signal parasite à 50Hz (le plus fréquent)
    Nom : Filtre RC_simu.jpg
Affichages : 151
Taille : 86,2 Ko
  1. probleme pic 16f88
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/05/2012, 20h14
  2. Pic 16f88 en LVP
    Par invite3b7edc1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 21h18
  3. pic 16F88
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 20h30
  4. Pont en H et Pic 16F88
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 16/12/2009, 13h56
  5. Pic 16f88
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 22h36
