Câblage fonction bistable
    James3
    Dans un schéma de bascule bistable réalisée à partir d'un HEF 4011, comment obtenir un état reproductible à chaque mise sous tension
    J'ai pensé à un condensateur d'environ 470 nf installé selon le schéma joint. Faut-il le placer en C2 ou C3 ?
    D'autres solutions ?
    Nom : Vue bascule bistable.JPG
Affichages : 189
Taille : 67,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Câblage fonction bistable
    Ton schéma nest pas cathodique !
    Quand on fait un schéma, on représente les portes logiques avec leurs symboles et pas avec le brochage du composant
    PS : Je vois que tu branches des LEDs directement sur les sorties d'un 4011 . C'est interdit ! On ne peut tirer que moins d'un milliampère .
    James3
    Merci DAUDET78
    Je comprends ta réponse, mais n'étant pas un "pro", j'ai procédé à une représentation qui permet une explication du principe à des amis d'un club.
    Je peux dire que ce schéma a été repris dans un ensemble de commande de feux de trains miniatures et fonctionne parfaitement. Il inclut 3 HEF 4011 et un HFE 4049
    Ma question ne résidait pas dans sa validité mais, comme je le demandais, comment créer la validation de la même sortie à chaque mise sous tension.
    Salut
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par James3 Voir le message
    Non ....il tombe en marche . Si un jour tu as des ennuies, ne viens pas te plaindre !
    Oui, mais ton schéma est illisible
    James3
    Merci pour ton non aide et mets des lunettes
    Salut
    invitee05a3fcc
    J'ai des lunettes ....
  1. Relais bistable
    Par invitea4d28f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 14h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 11h54
  3. monostable/bistable
    Par invite95d3d98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h40
  4. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  5. bistable => monostable !
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h10
