  • Login:
+ Répondre à la discussion
bistable => monostable !
  1. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Arrow bistable => monostable !
    bonjour, j'ai un petit système avec 2 bouton poussoirs : 1 on et l'autre off (comme pour une bascule RS !). Moi j'aimerai le transformer pour le commander avec un bouton poussoir : quand j'appuie dessus ça s'allume, dès que je relache ça s'éteint. Le problème c'est que des impulsions courtes ne sont pas prises en compte donc il fait au moins appuyer 1 seconde sur les boutons. Donc il faut aussi que le montage incorpore une tempo de 1s de sécurité, au cas où quelqu'un appuie brièvement sur le bouton. Je pense faire ça à base de ne 555. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    merci pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. manu57
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Maizières-lès-Metz (FRANCE)
    Âge
    48
    Messages
    303
    Re : bistable => monostable !
    Voici le schéma pour un télérupteur avec un seul bouton poussoir.
    http://semopyworld.free.fr/upload/Fo...20poussoir.jpg
  3. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    salut manu ! En fait ce schéma ce n'est pas tout à fait ce qu'il me faut ! Là le circuit untilise une JK et 1 pression sur le bouton le met en route et une 2 pression le remet au repos.
    La dans mon système, il faut en gros que le circuit réalise cette fonction :
    J'ai un seul bouton poussoir :
    - J'appuie dessus : le montage doit enclencher via un transistor je pense le bouton "set" pendant 1 seconde.
    - Je relache le bouton : le montage doit actionner le bouton "reset" pendant 1 seconde.
    J'espère que c'est plus compréhensible que dans mon premier message !!!!!!!
  4. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Bon j'espère qu'avec un petit schéma ça ira mieux... :
    schéma
    Je pense que ce shéma devrait fonctionner, le seul truc c'est qu'il faut rajouter une tempo d'1 sec environ, avec un circuit RC je pense, mais comment le brancher ???
    merci pour votre aide !!!!!
  5. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Est-ce vraiement tellement compliqué ?
  6. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    33
    Messages
    1 344
    Je pense qu'un relais temporisé commandant un contact NO (pour le SET) et un contact NF (pour le RESET) peut répondre à ton problème.
    Le bouton en position de repos non appuyé fait que le RESET est activé et le SET est désactivé.
    L'appui sur le bouton fait que pendant 1 secondes (à régler en principe avec ce type de relais) le contact SET est activé et RESET est désactivé.
    • Publicité
  7. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Salut, merci pour ta réponse ! Mais existe t il un moyen électronique pour le faire ? Il faut que je réalise 12 montages de ce type, avec un porte monnaie réduit ! Je pense que d'acheter 12 relais est plus cher que d'acheter 24 transistors, 12 résistances....
  8. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    nouveau schéma, avec un condensateur pour la tempo cette fois...
    schéma 2
    Est-ce que ce montage marcherait ????
    please !
  9. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    je pense qu' un circuit monostable avec des portes logiques ou avec un NE555 pourrais répondre à ton cahier des charges par contre j' ai de gros doute sur ton montage ...
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num12.htm
    @+++ dan
  10. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    bon voici un nouveau schéma !!!!
    schéma3
    Est-ce que ce nouveau schéma peut fonctionner ???
    Est-ce qu'il existe un CI CMOS avec au minimum 6 portes non à l'inérieur ????
    • Publicité
  11. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    help please !!!!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par gio1015 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 20h58
  3. Monostable
    Par yannou7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 01h47
  4. le ralais Italamec 377 est-il bistable?
    Par did49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 09h08
  5. relais bistable
    Dernier message: 31/05/2006, 08h58
