conversion analogique numérique d'un PIC(signal négative)
    invited90e2e61
    je suis entrain de réalisé une carte électronique qui enregistre les ondes EEG et les affiches en temp réél sur un site web afin qu'un médecin puisse consulterles enregistrements d'un de ses patients sans qu'il soit géographiquement pré de ce derniere. nous somme encore en phase de concéption et on vous seraient trés reconnaissant si vous pouvez fournir quelque document qui peuvent nous orienté et nous guidé afin d'accomplire notre tache sur le tout le traitement de signal EEG.
    alors voila j'ai quelque difficulté avec la conversion analogique numérique d'un PIC mon problème c'est que j'arrive pas a trouvé une méthode qui me permet de convertir une tension négative en utilisant un PIC18F452 ???
    inviteede7e2b6
    Re : conversion analogique numérique d'un PIC(signal négative)
    hello ,
    y'a pas de solution "numérique" un PIC ne fonctionnant qu'avec une alim positive.
    il te faut donc traiter ton signal négatif (avec des AOP) pour le rendre compatible.
    invited90e2e61
    merci PIXEL mais le problème c'est que ma tension d’entrée n'est pas régulière elle est alternative c.a.d par fois négative par fois positive ma tension d’entrée est semblable a un signale EEG
    invite610ff6bf
    Il faut soit voir la valaur max en négative et valeur max en positive et convertir le tout en tension positive 0-5V (avec un ampli op) pour le Pic, mais on perd en échantillonage. Il faut voir si c'est suffisant !
    Ou alors traiter la partie négative d'un coté, puis la positive de l'autre, puis traiter chaque partie avec le CAN du PIC ...
    à+
    inviteede7e2b6
    ce qui ne change rien à ma réponse....
    tu dois DÉCALER ton signal afin qu'il ne devienne pas négatif.
    c'est le B-A-BA de la science dite "traitement du signal"
    invite610ff6bf
    On peut peut-être simplement la redressée, cette tension, mais il faudrait savoir le but de la manoeuvre !
    invited90e2e61
    oui, s'est la seul solution que je décale le signal et que le signal debut de 0 il doit debut à partir de 5 ainsi que touts les valeurs devient positif et en traiter cette problem dans le programmation et devient plus facile de traiter dans ausein de programmation ) mais le problem comment je ne trouve aucune solution ???
    inviteede7e2b6
    c'est "relativement" simple.
    commence par réviser tes cours d'analogique , notamment les AOP.
    invite610ff6bf
    Quelles sont tes valeurs max dans le négatif ainsi que dans le positif, bref la fourchette (ou le rateau) va de combien à combien ?
    invited90e2e61
    simpleeee ???
    j'ai a peut prés 2 mois dans cette problem Mr Pixel et je trouve aucune solution je lit tout les doc qui parle a les AOP mai je trouve aucune ideé qui peut me guidé de resoudre ce problem
    invited90e2e61
    plage de +5V à -5V
    invite610ff6bf
    simpleeee ???
    Ce que pixel veut dire c'est que tu trouvera la solution dans plusieurs montage à base d'AOP...
    invited90e2e61
    jb-r18 tu peut pass ton email et je l'envoi le montage ??
    inviteede7e2b6
    à ce niveau de projet , qui n'a rien de simple , il faut avoir une bonne maitrise de l'analogique !
    qu'as-tu suivi comme cours sur le sujet ?
    d'autre part , je suis assez surpris que tes capteurs EEG fournissent +/- 5V !
    ou alors ton cobaye est une curiosité de la nature...
    invited90e2e61
    non M PIXEl les capteur EEG fournis de 08uv à 100uv en max mais apres j'utilises des amplificateur d'instrimentation avec des gain qui doit fournis de -5 à 5v pour le conversion avec le pic et permet de visialiser le signal
    inviteede7e2b6
    si tu as une chaine d'ampli d'instrumentation , il te suffit d'introduire le décalage à ce niveau.
    la messe est dite !
    invited90e2e61
    Nom : EEG1.png
Affichages : 283
Taille : 56,1 Ko
    voila le schéma et je ne trouve aucune solution si tu peut m'aider pour trouve une solution et merci
    abracadabra75
    Citation Envoyé par mahouraa Voir le message
    Loin de moi de vouloir te blesser, mais c'est chez les Shadocks (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué) que tu as trouvé tes cours d'électronique?
    Quelle idée de convertir des tensions que tu nous dis être positives en + et -5V?
    Ne confondrais-tu pas 'alimentation' d'un AOP et 'Amplification' du signal?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Conversion Analogique-Numérique pic 16f877
    Par invite55f29a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2014, 18h13
  2. Conversion analogique numérique PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 22h42
  3. Conversion Analogique Numerique
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 18h00
  4. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h29
  5. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 18h55
