Multiplexeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Multiplexeur
    invite4c80defd
    Multiplexeur
    Bonjour a tous,
    j'ai des exos a faire sur les mulitplexeur/demultiplexeur mais c'est la premiere fois que je rencontre ce type circuit.
    Voici celuisur lequel je travaille en ce moment. (c'est en fait le 74LS153)
    Nom : multiplexeur.PNG
Affichages : 331
Taille : 52,1 Ko
    Beaucoup de questions me sont posées dessus.
    En effet, on m'a demandé combien de multiplexeurs 4 vers 1 il possède: j'ai dit deux comme je vois huit entées. On me demande ensuite combien de commandeds d'adresse le ciruit possède. dans un multiplexeur 4 vers 1, il y en a deux je crois mais je crois que ce sont les entrées S0 et S1 ici: iol y aurait que deux qui serviraient pour tout le multiplexeur ? (à en croire les branchements). Enfin,on me demande le rôlme des entrées Ea et Eb mais meme en ayant fait des recherches, j'ignore à quoi elles servent...
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Tu analyses le circuit logique interne .... et tu en tires les conclusions .
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    et bien je dirais qu'elles participent à chaque fois à la derniere porte logique (ET) avec S1 , S0 et une des huit autres entrées mais pourquoi ?
    Parce que j'ai une d'un multiplexeur "simple" ( une seul 4 vers 1) et il y a seulement 4 entrées , une sortie et une commande ( deux entrées C0 et C1 qui sont deux adresses bianaires apparemment)
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Tu peux aussi lire la spécification du 74xx153 .....
    Il y a un texte d'explication et un tableau de fonctionnement.
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    j'ai bien trouvé un ou deux documents la dessus mais pas tres détaillés et en anglais ...
    Je vais encore essayer de rechercher des infos
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Toutes les datasheet sont en patois AngloSaxon http://www.datasheetcatalog.com/data.../74LS153.shtml
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    c'est bien dommage car ça me fait un handicap supplémentaire.
    Apparemment, ce sont des "select input", c'est-a-dire , des entrées de sélection ?...
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    • Sans connaitre une centaine de mots Anglais ..... impossible de faire de l'électronique
    • Pour lire un tableau de fonctions logiques ..... pas besoin de connaitre l'Anglais
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    d'apres le tableau, sur la premiere ligne, on est sur H puis apres tout le temps sur L. D’après la première ligne, on pourrait croire que c'est une entrée qui impose la sortie mais apres o, est tout le temps sur L et je ne voit en quoi la sortie dépend de cette entrée-ci
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    si l'entrée G est au niveau "1" la sortie est au niveau "0" ...quelque soit l'état des entrées d'adresse ou de données.
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    ça serait alors comme un entrée prioritaire qui prend le pas sur toutes les autres ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    ben oui ....
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    j'ai rencontré l terme entrée de forçage à un moment , est-ce que c'est ça ou cette expression traite d'autres choses ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Oui, mais on utilise plutôt le terme "Validation"
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    ok merci , je commence à apprendre du vocabulaire et c'est toujours bon à prendre.
    Je peux maintenant passer au démultiplexeur...
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Je suis actuellement sur le 74LS155.
    j'ai dit qu'il y avait deux démux. dans ce circuit .
    Ensuite on me demande "dans quel état sont les sorties non-sélectionnées ?"
    Et bien, à première vue, je dirais quelles sont dans l'état H (high) mais ne serait-ce pas plus logique que ce soit le contraire ? (je dit ça sans certitude, je n'y connais pas grand chose pour pas dire rien du tout ..)
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    On ne va pas passer tout le catalogue TTL en revue ! Tu regardes la datasheet et tu lis le tableau ....
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    non non, mes exos concernent uniquement les MUX et DEMUX.
    Donc, en lisant la premier ligne, on peut donc conclure qu'elle sont dans l'état H
    Je voudrais etre bien sur de comprendre , un H correspondrait à un 1 (je dis peut etre des bétises, si c'est la cas, n'hésitez-pas à ma le dire .)
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Je suis désolé mais je n'arrive pas à comprendre la table de vérité du démultiplexeur: pour les entrées Ea , on complémente Eabarre et on met tout ça dans un ET avec Ea , mais pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Table de vérité ou schéma logique ??????
    Ce que tu expliques n'a rien à voir avec le schéma logique ......
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    je parlais bien de la table de vérité ici
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Non, tu parles de n'importe quoi ... pour voir que Ea est complémenté, c'est sur le schéma logique que tu peux voir ça .
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    oui mais c'est a partir de la table que l'on peut voir sur quel "état" est Ea (qui est complémentée..) masi je n'arrive pas à en saisir les sens
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Je ne comprend rien à ce que tu racontes ...
    Alors, tu me fais une copie écran du tableau ou du schéma dont tu causes .
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    Voici ce sur quoi je travaille:
    Nom : multiplexeur 001.jpg
Affichages : 292
Taille : 299,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Tu parles de quelle question et/ou de quelle figure ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    j'étais sur la question 2, deuxieme partie . Mais pour pouvoir répondre du mieux possible, nécessaire d'analyser la table et le schéma situés au dessus de cette question
    (dans tous les cas, toutes les questions seront à faire)
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    Et tu réponds quoi ?
    invite4c80defd
    Re : Multiplexeur
    et bien je dirais (mais attention: ce n'est qu'un hypothese) qu'en se basant sur la premiere ligne, les entrées de validation A0 et A1 étant sur un "état indépendant du niveau", que les sorties non sélectionnées sont sur " l'état H", maintenant je me trompe peut-être, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas ce genre de circuits
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexeur
    OK
    On ne connait pas tous les circuits, mais il faut être capable de lire et d'interpréter !
    Question 3 maintenant !
  1. Multiplexeur
    Par invitea0a49b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h37
  2. multiplexeur
    Par invite487f58ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 18h44
  3. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 18h19
  4. multiplexeur
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 17h05
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 12h01
