Contrôleur de charge MPPT et batteries li-ion !
    jc12
    Je m'aventure dans un domaine que je ne maîtrise pas et je requiers l'avis de spécialistes : tout d'abord, j'envisage de charger des batteries li-ion de 5 cellules, soit 18.5 V avec un panneau photovoltaïque. Ces batteries serviront à alimenter un moteur moyeu de 36 V que j'ai monté sur mon VTT.
    Je cherche à dimensionner correctement avec un matériel qui permettra une évolution ultérieure, l'objectif ultime étant d'alimenter des batteries suffisantes pour un site isolé.
    Dans l'immédiat, je focalise sur le contrôleur de charge, a priori un MPPT qui permettra de charger des batteries li-ion en 18.5 V. Je n'en ai pas trouvé mais j'ai peut être mal cherché ?
    Si ce contrôleur pouvait être adapté à mon installation future, ce serait top bien sûr. Les batteries ne seront peut être plus des li-ion dans ce cas, mais c'est à voir.
    Cram 64
    Re : Contrôleur de charge MPPT et batteries li-ion !
    Déplacé en électronique. Cram 64.
    jc12
    Je précise que j'ai déjà les 4 packs de 18v5 et que c'est le reste qui est à dimensionner.
    jc12
    Je me permets un petit up. Tout ce que je trouve en chargeur MPPT ne convient pas pour du li-ion. Est ce qu'il faut en conclure que je cherche mal ou que ça n'existe pas ?
    PIXEL
    la recharge des Li-Ion est très délicate, les transformer en bombes est facile.
    le sujet est traité ici :
    http://members.shaw.ca/Botgoodies2/L...t/LithBatt.htm
    jc12
    Je sais que je joue avec le feu mais je n'avais pas trop le choix pour alimenter mon moteur de vélo. Les batteries au plomb sont trop lourdes, restait les li-ion et les lifepo4.
    J'ai un chargeur equilibreur qui se branche sur le secteur, mais je comptais alimenter mes batteries au solaire. Si je ne trouve rien d'autre, je me retrouverai à charger des batteries au plomb puis à utiliser un onduleur pour passer en 230 v, grâce à quoi je pourrai brancher mon chargeur.
    Pierrre
    caracteristiques du PV ?
    jc12
    A priori 2 panneaux de 250 Wc mais rien n'est décidé encore.
    jc12
    J'ai posé la question à un vendeur sur eB et voici sa réponse :
    With lithium-ion it'd be difficult to find a charger on the market that is specifically designed for this, since market is so small and few. Your best bet is to find a programmable charge controller that allows you to modify charging voltages. The 5048/8048/CX series we carry (50A, 80A, CX in our store) is a programmable one and may work for you.
    *We have customers using this series with LiFePo4 just fine for a couple of years now.
    Je pense donc partir sur mes 2 modules de 250 Wc que je mettrai en série pour faire du 2*24=48V. En sortie, je devrais pouvoir faire du 24V pour charger mes packs de 18.5V, même si je ne pourrai pas faire l'équilibrage.
    Si vous avez des recommandations, je suis toute ouïe. Merci d'avance.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jc12 Voir le message
    500W ? Ca fait quelle surface? Au pif , 3m² ....... C'est pour une station fixe de recharge ? Tu n'as pas le réseau 230V AC sous la main (la pédale !) ?
    J'aime pas le Grec
    jc12
    Oui, c'est à peu près ça.
    Après je ne sais pas si on peu appeler ça "station fixe de recharge"... surtout qu'elle ne sera pas fixe dans un premier temps : je compte poser mes panneaux in situ pour le temps où j'y suis et les démonter quand je n'y suis pas. Prudence oblige !
    jc12
    Complément d'infos de la part du vendeur sur eB :
    B-06~B-08 would be the setting to change charging voltages, though I'm afraid we're unable to advise much on li-ion batteries as I'm not sure if they can be configured into similar 12v/24v/48v nominal voltages like lead acids. I know with LiFePo4 this can be done though.
    La question étant que les possibilités de chargement prévues sont pour des batteries GEL, FLOODED ou AGM, bref je ne suis pas sorti d'affaire. J'ai l'impression d'être un temps en avance sur le marché avec mon VTT électrifié.
  1. Contrôleur solaire PWM vs MPPT
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 04h52
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2012, 00h21
  3. Regulateur de charge MPPT
    Par invite5915f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 10h54
  4. Récuperation de batteries li-ion
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 18h39
