Potentiomètre pour 2 ventilateurs 4 pins 12 V
    invite480b28cd
    Question Potentiomètre pour 2 ventilateurs 4 pins 12 V
    Je voudrais installer 2 ventilateurs 4 pins sur un appareil.
    Mon alimentation me sort du 12V continu 3,25A.
    J'aimerai mettre un potentiomètre pour contrôler la vitesse des 2 ventilateurs en même temps.
    Voici les photos de mes ventilateurs.
    ###### lien supprimé
    Si vous pouvez me dire si c'est possible.
    Si oui comment.
    Bonjour casserole et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    les images externes ont été supprimées. Elles doivent être sur le serveur.
    Merci de les présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 02/04/2013 à 14h38. Motif: Supprimé lien externe
    PIXEL
    Re : Potentiomètre pour 2 ventilateurs 4 pins 12 V
    hello,
    ce sont des ventilos pour PCs ?
    achète un "rhéobus" pour Geek c'est pas cher et ça fera ce que tu cherches.
    invite480b28cd
    J'y ai pensé mais c'est pour du modding gamecube ^^.
    Un rhéobus pour 2 ventilateurs sans aucunes sondes....
    Puis j'aimerai faire ça tout seul comme un grand
    Je viens de penser a quelques chose en même temps.
    Je fais quoi pour l’ampérage ? (mes cours d'éléc datent de presque 10 ans )
    lobodol
    As-tu pensé à une commande MLI (Modulation en Largeur d'Impulsion) ?
    Tu envoie un signal carré donc le rapport cyclique peut être changé, le ventilo tournera à la valeur moyenne de ton signal.
    Dernière modification par lobodol ; 02/04/2013 à 14h47.
    invite480b28cd
    Je comprend ce que tu veux dire.
    Mais c'est tout sauf facile ^^.
    En gros le rhéobus c'est la facilité.
    Ci-joint les photos des ventilateurs.
    PIXEL
    la bidouille chère et foireuse , ou le tout fait au point et fiable....
    choisis ton camp Camarade
    invite480b28cd
    Uép je pense que c'est tout choisi.
    Et pour l'ampérage ?
    PIXEL
    les rhéobus sont prévus pour le débit des ventilos.
    invite480b28cd
    J'ai trouvé celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00096719.html
    mais
    Il s'installe facilement à l'arrière du boîtier grâce à son facteur de forme "équerre" spécifique aux slots d'extension PCI et a été spécialement conçu pour les ventilateurs dotés d'un connecteur d'alimentation 3 broches. Il permet en outre le contrôle simultané de 3 ventilateurs et dispose d'un connecteur d'alimentation Molex 4 broches standard similaire à ceux utilisés pour alimenter les disques durs ou lecteurs optiques.
    Donc il ne marche que pour des 3 broches et il est alimenté par 4 broches.
    Je vois pas comment faire.
    PIXEL
    vois la notice des ventilos.... perso je ne connais que les 3 pinoches. (alim + capteur)
    invite480b28cd
    J'ai pas de notice avec mes ventilateurs.
    Il y a des adaptateurs pour passer de 4 pins à 3.
    Ce qui me permet de brancher mes ventilateurs.
    Mais je ne pourrais pas faire varier ma vitesse si je fais ça.
    En tout cas si j'ai bien compris.
    Donc je met rien et mes ventilateurs vont tourner a fond.
    C'est bien ça ?
    Et coté ampérage ça va pas tout cramer si je branche mes ventilateurs directement ?
    PIXEL
    pourquoi veux-tu :
    1) que ça crame ?
    2) que ça ne marche pas avec un adaptateur ?
    invite480b28cd
    Oui c'est un peu le bordel dans ma tête. (et j'ai l'impression que t'es plutôt une personne patiente )
    Ma sortie alimentation est : 12V continu 3,25A. (neutre et positif)
    J'y installe le Xigmatek Mono-Cool (alimentation Molex 4 broches standard : premier problème et spécialement conçu pour les ventilateurs dotés d'un connecteur d'alimentation 3 broches : deuxième problème )
    Puis mes ventilateurs 4 pins.
    J'ai vu qu'il existe des adaptateurs 4 pins -> 3 pins : http://www.materiel.net/accessoires-...s-m-15616.html
    Mais certaines personnes sur internet disent que ça leur empêche de faire varier la vitesse de leurs ventilateurs.
    PIXEL
    sur le lien de ton adaptateurs , ils disent que ça marche....
    bref , pour le prix , tu essayes !
    invite480b28cd
    Merci.
    Je vais tenter ça.
    Kissagogo27
    bonjour, sinon des montages MLi il en existe a la pelle ^^
    http://www.nokytech.net/variateurs_p...1-717-d-p.html par exemple
    sinon il y a un produit tout fait appelé le Fanmate qui est tout simplement un 7805 monté comme un lm317 ^^ et au vu des tensions mini pour le démarrage des ventilateurs PC autant prendre un 7806 ou 7808 ^^
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 03/04/2013 à 14h12.
    invite480b28cd
    Merci pour ta réponse.
    J'vais regarder tout ça de plus prés.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 17h17
  2. [PIC C18] pointeurs de pins pour pwm
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h06
  3. Choix d'un potentiomètre et ventilateurs
    Par Altdorf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 09h18
  4. connecteur 16 pins pour lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 20h47
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h24
