Récepteur télécommande
    Crapsy
    Question Récepteur télécommande
    J'ai une télécommande de modélisme et j'ai le récepteur, mais il n'est pas habituelle, c'est que trois Pin qui sorte d'une carte électronique.
    Il est marqué dessus CRC RX40.010 MHZ.
    J'aurais voulu savoir par qu'elle type de donné le récepteur transmet les informations.
    Merci d'avance et bonne journée
    PIXEL
    Re : Récepteur télécommande
    hello ,
    y doit en sortir un code PPM , à valider avec l'émetteur et un oscilloscope.
    PA5CAL
    Ce que tu lis sur l'étiquette ne concernent que le quartz qui fixe la fréquence du récepteur (RX 41,010 MHz = réception canal 410).
    Je n'arrive pas à voir sur la photo d'indication qui permettrait de déterminer de façon sûre le type de données transmises s'il ne s'agit pas d'un circuit courant.
    Y aurait-il une référence écrite ailleurs ? Une documentation ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 03/04/2013 à 15h04.
    Crapsy
    Merci,
    Vous êtes d'acord avec moi si je dit que le récepteur doit être alimenté en 5V sur la Pin du milieu ?
    PIXEL
    on peut pas répondre , faut examiner le truc de prés.
    Crapsy
    Il y a des composants électroniques, ou il est marqué :
    - C57
    - W55D
    Un IC avec :
    - MC3361 / 0509
    Et c'est tout !
    PIXEL
    le MC3361 est un circuit connu pour la réception FM
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LA/MC3361.html
    en repérant son alim , tu peux identifier les pinoches de la platine.
    azad
    ou, plus simplement en regardant si les deux pattes du gros chimique aboutissent à ton connecteur. Auquel cas tu as et le plus et le moins
    Crapsy
    Merci beaucoup pour vos réponses, je vais testé plusieurs choses et voir si ca fonctionne.
    Crapsy
  1. télécommande recepteur et émetteur
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h08
  2. Recepteur et télécommande
    Par inviteed25ad04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 09h09
  3. recepteur AM + telecommande
    Par jum0034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 15h45
  4. Télécommande / Récepteur
    Par nonoteam dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 10h02
  5. émetteur et recepteur / télécommande
    Par invite3948ead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 10h03
