Dimensionner un moteur électrique
    invite64e25c3e
    j'ai besoin d'un coup de main pour choisir un moteur électrique qui va faire tourner 2 tambours , la rotations de ses tambour va entraîner la translation d'un uune charge (chariot) de masse 500 kg) , comment dois - je procéder ? , j'ai vraiment besoin de votre aide , c urgent ((
    breihz.du.29
    Re : Dimensionner un moteur électrique
    slt
    il manque des info
    tension?
    source?
    type? AC ou DC
    ta qu'a prendre un moteur de chario elevateur voir http://www.youtube.com/feed/UCQBGtxmhUipRkr7mHalPHIg/u
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 05/04/2013 à 13h47.
    rien n'est impossible alors fonce
    invite64e25c3e
    en effet
    c a moi de trouver le type du moteur normalement ça doit être un moteur a courant continue (la tension relative est de 22O/38O v)
    le seules information que j'ai
    le poids de la charge est de 500 kG
    la vitesse de déplacement est de 0.2 m/s
    la distance est de 1,2 m
    dois je avoir le diamètre de tambour ou je vais placer le moteur choisi ?
    arsene de gallium
    Pour choisir un moteur il faut:
    - couple nominale en sortie d'arbre
    - vitesse de rotation en t/mn
    - tension d'alimentation et type de courant
    - type de fixation
    Quand tu auras ces données, il te sera facile de trouver le moteur adapté, ou pas s'il n'existe pas.
    Je lève une charge de 500kg avec un moteur de mécano en 12v.
    f6bes
    Citation Envoyé par DAYCO Voir le message
    Bjr à toi,
    Les tensions que tu CITES sont des tensions ALTERNATIVES ( 50 hertzs)
    Pas compatible avec du courant continu du moteur !
    Que la source d'approvisonnement du courant soit le secteur EDF est une chose.
    Que ton moteur demande une tension continue en est une autre !
    Si tel est le cas faudra passer par le choix de la tension et par un redressement du courant.
    invite64e25c3e
    Merci pour vous tous pour la réponse , je vais essayer de faire mes calcul et vérifier avec vous )))
  1. Dimensionner moteur
    Par coolpas dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2011, 16h35
  2. dimensionner un moteur help !!
    Par inviteb6aeee4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 16h03
  3. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 08h59
  4. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 09h22
  5. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 11h43
