comment recharger une batterie Li-Ion
    invite91822b8c
    bonsoir, pour mon petit ampli lm386 j'ai voulu enlever les piles alcalines pour en mettre une rechargeable, et j'en ai trouvée une 3.6v - 1000maH et ça fonctionne très bien sur l'ampli même le son monté à fond !
    comment ça se fait que l'ampli fonctionne très bien sous 3.6v alors que son datasheet demande de 5v a 15v ?
    comment recharger la batterie ? la mettre sur un port usb suivi d'une diode c'est bon ?
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : comment recharger une batterie Li-Ion
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Parce que la spécification GARANTIE le fonctionnement . Avec 3,6V, ça tombe en marche ! A tes risques et périls ....
    Avec un chargeur spécial pour Lithium
    Tu risques simplement qu'elle explose ! Tu es courant des problèmes de Boeing ?
    invite91822b8c
    ah pourtant quand je l'ai récupérer dans une lampe à led HL, il y avait aucun circuit ! juste un interrupteur, la batterie et la serie de dels
    sous le plastique de la batterie il y une sorte de circuit on peut voir des composants cms à travers, ce n'est pas un régulateur ?
    invitee05a3fcc
    Et elle était rechargée comment cette lampe ?
    invite91822b8c
    avec un banal transfo, je sais plus quelle tension par contre
    invitee05a3fcc
    Certainement pas un transfo qui délivre une tension alternative ... mais un bloc secteur !
    Une photo de ta batterie avec les CMS ?
    invite91822b8c
    voila :
    Nom : DSC05711.jpg
Affichages : 1077
Taille : 164,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Difficile de dire.... c'est peut être un régulateur shunt. Et le "chargeur" avait une résistance interne pour limiter le courant
    invite91822b8c
    bon je vais essayer quand même, je peux la recharger avec quelle tension max ?
    invitee05a3fcc
    Tu es bouché à l’émeri ou illettré ?
    Si tu n'es pas convaincu, voilà une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw
    invite91822b8c
    j'aimerais bien comprendre alors comment elle était rechargée avec un simple bloc secteur
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas si c'était un simple bloc secteur
    invite91822b8c
    y'a aucun circuit pour utilisé ce genre de batterie ?
    invitee05a3fcc
    Il y a des circuits .... http://www.electronique.biz/pdf/ELM200705010180068.pdf
    et des conseils http://htc-touch-diamond.forumactif....tteries-li-ion
    Bref, si tu veux garder ton intégrité physique, laisse tomber ta Lithium dont tu ne connais pas la nature exacte !
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  2. Régénérer une batterie de portable Lithium-Ion (Li-ion) ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2011, 18h59
  3. Comment recharger une batterie de 6v aevc des panneaux solaires ?
    Par invitefb71424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 17h47
  4. Besoin d'aide pour recharger Batterie Li-Ion
    Par invite6ab9bf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 13h44
  5. Comment utiliser au mieux une batterie lithium-ion
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 11h33
