réalisation d'un pyranometre
    invite421a6d39
    bonjours
    je veux réalisé un pyranometre pour la mesure de l ensoleillement direct, le problème c est que j ai pas trouvé assez de documentation pour pouvoir le réalisé
    je sais que le principe est de faire deux mesures avec deux ldr , une pour mesuré la température ambiante et l autre pour mesuré la température total ensuit on retranche la valeur pour retrouvé la valeur exacte de la valeur de température due au rayon solaire direct
    quelqu'un peut m aidé a en savoir plus pour que je puisse réaliser le pyranométre??
    inviteede7e2b6
    Re : réalisation d'un pyranometre
    mesurER la TEMPÉRATURE avec une "LIGHT dépendant résistor".... ?
    invite421a6d39
    désolé je veux dire avec des diode 1N4148
    gcortex
    pour la température c'est mieux avec çà : http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS005516.PDF
    Et la soustraction avec un ampli diff : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2013 à 10h19.
    invite421a6d39
    merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par kabyle90 Voir le message
    c'est "au p'tit bonheur la chance" ton truc...
    invite421a6d39
    j ai pas compré mr pixel
    invite5c0d525e
    Ca veut dire que tu choisis tes composants en faisant "plouf, plouf, une poule sur un mur..."
    invite05fc252b
    Pour faire un pyranomètre j'ai utilisé une photodiode BPW34
    RzBo
    invite421a6d39
    merci Ridezebigone
    invite421a6d39
    pyranometre
    est ce que quelqu'un peut m’aidai?? en effet j ai schéma d'un pyranometre que j ai trouvé sur un site internet, mais j ai pas pu comprendre l'utilité de transistor et d'emplificateur qui sont monté en cascade
    invitee05a3fcc
    f6exb
    Re : pyranometre
    Il y a quelques explications sur le site d'origine du schéma :
    http://bricolsec.canalblog.com/archi.../18770334.html
    invite2313209787891133
    L'idéal est de prendre un composant qui mesure directement le flux, par exemple un TSL 235R. Tu lui met 3 à 5V, tu le branche sur un fréquencemètre...et c'est tout.
    invite728b013d
    Bonjour, fusion du doublon pour la modération Cram 64.
    invite421a6d39
    1 cette partie n est pas expliqué dans le site d'origine
    2 pour le convertisseur lumière fréquence ; ce que je veux faire c'est d'affiche la valeur numérique sur un LCD, j'aurai la valeur analogique a partir de ce montage ensuite, je bronche la sortie a un Uc pour la conversion analogique numérique et l'affiché
    Oui, c'est effectivement la meilleure façon de l'utiliser. Avec ce type de capteur le montage devient très simple et fiable.
    invite421a6d39
    mon seul problème est la fonction de transistor (j ai trouvé dans un article qu'il aide a diminué le courant a une valeur stable de l'ordre de micro ampire) mais je veule m assure avec plus de détaille
    merci encore pour vos réponses
    il n'y a pas besoin de transistor ; il suffit de brancher la broche signal du capteur sur une entrée du micro contrôleur, le niveau est directement compatible.
  1. Choix d'un compteur (réalisation d'un chronomètre)
    Par invitec29c58c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 16h40
  2. realisation d'un circuit électronique à partir d'un relais
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 01h00
  3. Réalisation d'un émetteur et d'un récepteur
    Par invite116b11fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h52
  4. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  5. le pyranomètre
    Par invite7dab099b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2005, 09h17
