dans le cadre d'un projet, je cherche à étalonner des thermocouples, pour cela il me faut une température de référence, et j'avais pensé utiliser une sonde PT-100.
Seulement, le sytème d'acquisition à acheter (type pico PT-104) sont horriblement chère, et j'étais à la recherche d'une bidouille pour réaliser un montage par moi-même.
Je suis tombé sur ce site :
http://www.zebulon.fr/dossiers/7-sonde-thermique.html qui explique comment réaliser un capteur de température avec un simple port joystick (DB 25)
Seulement l'électronique n'étant pas vraiment mon domaine, j'ai un peu du mal à suivre le branchement. Et je me demandais si je pouvais reproduire ce montage sur un capteur type RS 232 dont je dispose sur le pc d'acquisition.
Sinon est-ce que je peux utiliser un cable type USB - DB 25 ?
Est-ce que quelqu'un comprend comment cela fonctionne et peut m'aider là-dessus ?
Il me semblait également que pour éviter d'être polué par la résistance des câbles il valait mieux passer par un montage 4 cables, à priori là il n'y en a que deux, est-ce normal ?
Merci d'avance,
Romain
