Remplacement fusible thermique
    lapinvolant
    Post Remplacement fusible thermique
    La pompe à aire de mon bassin à kois ne fonctionne plus, j'ai démonté et sur l'enroulement primaire du transfo il ya un fusible caché sous la protection de scotch.
    Il s'agit d'un fusible thermique H4F 3Amp/250v faut il le remplacer à l'identique ou puis-je shunter l'enroulement du primaire?
    Merci de vos réponses
    Amicalement
    Bruno
    IC-CD0000
    Re : Remplacement fusible thermique
    Bonjour, d'après toi, si tu shuntes est-ce que c'est protégé ? évidemment qu'il faut remplacer par le fusible thermique identique ou équivalent, mais surtout il faut chercher pourquoi ça a grillé. bonne journée
    lapinvolant
    Je sais bien que si je shunt ce ne sera pa protégé, le probleme est que je ne trouve pas de fusible identique. La cause je la connais un débordement de mon filtre de bassin, à engendré un court circuit
    Merci de ta réponse rapide
    bruno
    IC-CD0000
    peux-tu nous dire la température inscrite sur le fusible thermique ?
    PIXEL
  1. Fusible thermique
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 16h45
  2. fusible thermique
    Par invite142537b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 12h36
  3. [Divers] Remplacement porte-fusible par disjoncteur [résolu]
    Par invitecddc561b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2010, 20h44
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWA5305 : ne démarre plus après remplacement fusible !
    Par invite72bb2b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 16h06
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 16h32
