cablage micro omnidirectionnel
    franofcholet
    J'ai un soucis avec un micro que je voudrais utiliser (http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...roductlistings).
    Je ne saisis pas trop comment le cabler étant donné qu'il n'a que 2 pattes et d'après la datasheet je dois l'alimenter en 1,5V (datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/40068.pdf).
    Bref si je 'alimente par les deux pattes comment est-ce que je récupère mon signal de sortie ??
    Un grand merci pour votre aide
    PIXEL
    Re : cablage micro omnidirectionnel
    comme ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_010.html
    regarde juste à gauche le montage du micro
    PIXEL
    AJOUT ,
    Maitre Rémy a même fait un cours , que demande le peuple ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    franofcholet
    Merci, de ton soutient.
    Je devrais donc observer un signal directement aux bornes de mon micro et donc aux bornes de l'alim?
    Pourtant lorsque je teste à l'oscilloscope je ne vois que le signal d'alim continue, même quand je frappe des mains près du micro il n'y a aucune perturbation.. est-ce normal ?
    PIXEL
    faut aller chercher le millivolt !
    donc ton oscillo en "AC" et gain maximum
    quel valeur de l'alim et de la résistance ?
  1. Choix et câblage d'un micro-contrôleur
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 17h49
  2. spec USB => Micro-A USB sur OTG, câblage
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 17h24
  3. projet capteur de distance omnidirectionnel
    Par invitecdf4b815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 11h26
  4. Emetteur-recepteur radio omnidirectionnel
    Par ylouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 08h50
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
