Récupérer énergie sur câble - bobine torique ? Champ électromagnétique ?
    nomiz
    Post Récupérer énergie sur câble - bobine torique ? Champ électromagnétique ?
    C'est mon premier message sur ce forum Je bloque un peu sur un projet, je n'ai pas de connaissance dans ce domaine
    J'aimerais savoir s'il serait possible de récupérer de l'énergie circulant dans un câble ?
    Je m'explique : je dois alimenter un microcontrôleur, avec une batterie, la consommation est faible <1W. J'aimerais éviter le solaire pour recharger ma batterie.
    J'ai un câble qui passe pas loin, avec une tension de plusieurs kV et des courants importants ! Ne serait-il pas possible avec une bobine autour de se câble, de récupérer de l'énergie électrique ? Je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait représenter en terme d’énergie produite, je suis peut-être en plein rêve...
    PIXEL
    Re : Récupérer énergie sur câble - bobine torique ? Champ électromagnétique ?
    faire un bricolo scabreux autour d'une ligne de 1kV....
    à moins que tu sois particulièrement motivé pour aller vérifier l'existence de Dieu
    Dernière modification par PIXEL ; 18/04/2013 à 16h11.
    gcortex
    Bonjour et bienvenue,
    avec un système du genre pince ampèremétrique ou un condensateur plan mais je crois pas que tu auras 1W et tu risques gros
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 16h13.
    nomiz
    non effectivement, mais mon câble est isolé ! Je ne fais que mettre une bobine autour, il me semble qu'en cours j'avais fait ce genre d'expérience avec un câble sous 10V on récupérait des tension infimes.
    PIXEL
    10 V c'est pas 1 Kv...
    bref , t'es prévenu
    nonobstant le coté légal de l'affaire si la ligne dépend d'un distributeur
    f6bes
    Citation Envoyé par nomiz Voir le message
    Bsr à toi,
    et comment tu vas "enfiler" ton tore sur ce cable ?
    Ce cable il appartient à QUI ?
    Quel contexte ?
    Bref ça manque cruellement d'info !
    Tropique
    Est-ce que ce câble t'appartient, ou au moins est-il sous ta responsabilté/juridiction?
    Il existe des solutions industrielles, qui alimentent les équipements de télésurveillance des câbles haute tension, mais il est évidemment hors de question de mettre ce genre de chose sur un câble ne t'appartenant pas.
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    Si le câble est à EDF, ce serais drôle qu'il l'attaque pour un vol de moins d'un Watt
    MDR !!!
    Tropique
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Qui vole un oeuf, .. etc... (et qui vole un boeuf vole bas!): c'est le principe. Je sais qu'une compagnie d'électricité (probablement pas EDF, mais peu importe) avait poursuivi quelqu'un possédant un grand hangar ayant un toit métallique sous une ligne haute tension, et qui avait transformé les nuisances en avantages en éclairant gratuitement le dit hangar avec des tubes fluo connectés entre le toit et la terre. Pourtant, il était chez lui et n'avait rien ajouté pour capter l'énergie (ici, c'est le champ électrostatique plutot que magnétique qui est en jeu, mais peu importe).
    nomiz
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement, le câble m'appartient ! C'est un appareillage temporaire et amovible. Pour le coup des caméras de surveillance sur les câbles haute tension c'est plutôt encourageant si cela existe !
    Tropique
    Dans ce cas, tu peux t'acheter ce genre d'équipement:
    http://www.techimp.com/docs/SY-MD-04...ta%20sheet.pdf
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben tu connais le prinçipe, te reste à l'appliquer MAIS ton microcontroleur consomme moins d'un watt. Soit.
    Mais c'est une BATTERIE que tu veux recharger , et elle que va t elle " consommée" pour sa charge ?
    Tu passes SOUS silence..sa tension, sa capacité ?
    Me demande si t'as besoin de ce systéme qui ne pourra fonctionner que de façon "..temporaire et amovible..."= temps de recharge
    de la dite batterie diablement inconnu ?
    Bon W E
  1. énergie champ élèctromagnétique (phys classique)
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 18h32
  2. help : courant induit dans une bobine torique
    Par invitee7b908e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 08h15
  3. energie electromagnetique et bobine
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h16
  4. logiciel sur champ électromagnétique
    Par invite504c296f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2006, 08h54
  5. LA FOUDRE: peut-on la dévier, récupérer son énergie, paratonnerre, champ électrique
    Par invite8d7ae9dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2005, 18h43
