help : courant induit dans une bobine torique
    invitee7b908e7
    bonjour à tous,
    j'ai besoin d'un coup de main svp : j'ai une bobine torique à noyau de fer doux sur laquelle j'ai bobiné des spires de cuivre. ma bobine a un entrefer. j'y fais passer le flux d'un aimant permanent (depuis l'entrefer, à 5mm de chaque côté de l'entame du circuit magnétique), alternativement d'un côté et de l'autre de l'entrefer, à une fréquence f. comment puis-je calculer le courant induit dans les fils, et la tension ? quelqu'un peut-il me dire si les formules de calcul que j'utilise sont bonnes ? Toutes vos remarques sont les bienvenues.
    merci d'avance !
    données :
    - bobine torique fer doux µr 1500, section 20x30mm, diam. int. "b" 90mm,diam. ext. "a" 150mm.
    - entrefer de la bobine 20mm.
    - 3 aimants permanents 1,5T
    - fil de cuivre diam. 2mm, environ 600 spires
    - fréquence f
    formules :
    I = E/XL
    E = Pi x racinede2 x N x f x PHImax
    XL = 2Pi x F x L
    pour l'inductance j'utilise la formule de la bobine torique à noyau d'air : L = (Pi/10) x N²(racinede"a" - racinede"b")²
    (j'utilise cette formule car je ne sais pas calculer L autrement. je me dis que dans une bobine à noyau de fer comme celle dont je dispose
    les domaines magnétiques du fer vont de toute façon rajouter du flux à celui de l'aimant, et donc je pense que la formule "à noyau d'air" est "au moins" inférieure à la réalité).
    si j'intègre ces différentes formules dans la première (I = E/XL), j'obtiens, après réduction :
    I = [2,25 x PHImax] / [N x (racinede"a" - racinede"b")²]
    (en utilisant bien sûr PHImax = B(en tesla) x section)
    gcortex
    Re : help : courant induit dans une bobine torique
    E=NSdB/dt
    le courant dépend de ce que tu branches dessus
    invitee7b908e7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    E=NSdB/dt
    merci de la réponse. le courant dépend de... qu'est-ce que ça veut dire ?
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Inductanceman Voir le message
    Le courant dépend de l'impédance de ce que tu branches sur la bobine.
    Par exemple, si tu y branches l'entrée d'un AOP (avec une impédance d'entrée très élevée, quasiment infinie) pour mesurer la tension, alors le courant sera quasiment nul, mais si tu y branches un shunt (avec une résistance de très faible valeur) pour mesurer le courant, alors le courant sera beaucoup plus important.
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 10h47
  2. champs induit dans un bobine explication scientifique
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 07h50
  3. courant inducteur, courant induit
    Par hularing dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 07h13
  4. bobine courant induit.
    Par invite41bb6a1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h54
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 10h41
