Problème avec un ENREGISTREUR DE MESSAGES(C-9701)
    Conrad_B._Hart
    Question Problème avec un ENREGISTREUR DE MESSAGES(C-9701)
    Je viens de commander par internet un enregistreur de message C-9701 .
    Vous pouvez sur ce site y voir la notice et son schéma.(http://www.gotronic.fr/pj-497.pdf)
    Lors de mon 1er essai, je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas: la led ne s'allume pas, aucun sons n'est enregistré et donc rien n'est restitué.
    Je l'ai signaler à la relation client qui m'a répondu de vérifier la polarité de l'alimentation dans un premier temps , que son inversion pourrais causer ce problème, ainsi que le sens de la diode et des autres composants.
    Je connais très très peu de chose en ce qui concerne l’électronique.
    Il me semble que la polarité correspond à (+/-). Je n'ai pas d'outils spécialisés pour dessouder et ressouder un composant dans son sens inverse. Quelqu'un peut il m'éclairer sur comment le faire fonctionner.
    Merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Problème avec un ENREGISTREUR DE MESSAGES(C-9701)
    Bonjour Conrad_B._Hart et bienvenue sur FUTURA
    Si tu as respecté la tension d'alimentation (6V DC) et les polarités .... Ca doit marcher !
    Maintenant, si tu as alimenté le truc en 6V AC ou fait une inversion de polarité, le truc est mourru .
    Tu utilises quoi comme alimentation ?
    J'aime pas le Grec
    remy01
    comment est alimenté le circuit ?
    A+ ....Rémy.
    Conrad_B._Hart
    Dans la notice il y est écrit dans les caractéristiques: "Ne requière pas de pile pour maintenir l'enregistrement" j'essayait sans alimentation. (sa marchait pas bien sur) alors j'ai essayé avec une pile de 1,5V en reliant les bornes + et - au niveau du "gdn+6v" (avec du fil de cuivre), mais sa marchait toujours pas^^. Au bout du compte j'ai peut être pas compris comment le faire fonctionnait .
    DAUDET78
    Il faut une source de 6V (4 piles 1,5V en série ) pour le faire fonctionner !
    J'aime pas le Grec
    Conrad_B._Hart
    merci pour ta réponse.
    également:
    Je ne veux pas faire mourir le circuit.
    Y'a t il un embout spécifique pour relier le courant des piles à la puce?
    .A quoi correspond 6V "DC"?
    Es bien au niveau de 6v(+) et "gnd"(-?) que je dois brancher ce courant?
    pilatomic
    DC indique que le montage doit être alimenté par une tension continue, comme celle délivrée par des piles, contrairement à la tension fournie par EDF, qui est, elle, alternative ( AC ).
  1. Problème envoi de messages avec Thunderbird
    Par inviteb341bbb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2015, 07h26
  2. [Brun] pb avec lecteur enregistreur avec disque dur 160GO
    Par rdzdoudou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 16h40
  3. [Brun] problème avec prise AV2 lecteur enregistreur
    Par Bernicque1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 08h43
  4. Mon problème avec goole earth et les messages d'erreurs!
    Par invite588b3984 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2008, 13h02
  5. [Brun] probleme avec enregistreur DD samsung
    Par invite14d3256d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h35
