Problème : Réception antenne UHF
    invite4e8b483b
    Un lecteur UHF communique avec un tag uhf.
    Je souhaite en réception du signal UHF récupérer par le tag, obtenir une valeur de tension continue qui me donnera une idée de la puissance émis par le lecteur et reçu par le tag suivant la distance entre lecteur et tag. Pour cela, je redresse la tension AC et ensuite l'amplifie afin d'obtenir un signal DC continue exploitable par un microcontrôleur.
    Afin de réaliser ceci, je fais un circuit pompe de charge afin de multiplier ma tension d'entré d'antenne de l'ordre de qq mv.
    Avez vous des améliorations à me proposer car sa devrait marcher mais j'aimerai bien avoir le plus de précision possible :
    Nom : FS.PNG
Affichages : 111
Taille : 23,9 Ko
    gcortex
    Re : Problème : Réception antenne UHF
    tes diodes ont besoin d'une tension de seuil très supérieure aux millivolts.
    voir LTC5530 : http://parametric.linear.com/rf_schottky_peak_detectors
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2013 à 15h22.
    luc_1049
    Ce qui m'étonne , ce n'est pas ma spécialité toutefois, c'est que vous redressez directement sans sélection, dans la bande de fréquence reçue il pourrait y avoir d'autre signaux de fréquence proche faussant votre mesure.
    inviteede7e2b6
    des pompes de charge à 400 mégas , faut pas rêver !
    invite4e8b483b
    Merci pour l'idée mais,
    Je pensais qu'il me fallait au contraire une tension de seuil la plus faible possible afin de perdre le moins de signal entre l'entré et la sortie de mon circuit, plus les diodes serons réactives et plus ma tension en sortie sera élevé. Sur la proposition que tu ma fait, sur le LTC5530, la tension minimal sur l'entré RF est de 120 mV alors que mon signal en sortie d'antenne sera de l'ordre du mV ou de la dizaine de mV.
    invite4e8b483b
    L'antenne est designer pour de l'uhf et de plus le signal en entré est de très faible amplitude, je pense que le filtre serai plutôt à prévoir après amplification en sortie ?
    invite4e8b483b
    L'antenne est designer pour de l'uhf et de plus le signal en entré est de très faible amplitude, je pense que le filtre serai plutôt à prévoir après amplification en sortie ? Mais tu as raison je comptais le faire
    Bjr à toi,
    Si en entrée tu as un circuit accordé LC sur ta F d'entrée , tu profites de la SURTENSION
    du circuit LC.
    Déjà tu remontes ton signal ...vaut mieux ça ...que ...rien !
    Ton antenne est donc DEJA un...flitre.
    Mais comme on ne sait rien de se qui se trame entre l'antenne et ton entrée (impédance adaptée ?)...
    difficile d'en dire plus!
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2013 à 15h11.
  1. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 19h30
  2. [Brun] Problème réception antenne TV LCD LG
    Par invite14414bc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2011, 17h44
  3. [Brun] probleme reception antenne
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2008, 19h46
  4. [Brun] Probleme De Reception Antenne Sat
    Par invitea6bba5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h56
