Bien gérer l'insolation dans la fabrication de pcb
    bosseur13
    Bonjour je me lance dans la fabrication de pcb, je travaille avec Proteus et me suis fabriqué une valise UV. J'ai acheté tout le nécessaire en matière de produit chimique. J'arrive à sortir un typon, à l'imprimer etc. Là où ça coince c'est à l'étape de l'insolation. Je ne sais pas à quoi doit ressembler une plaque présensibilisée correctement insolée. Du coup je ne peux pas adapter le temps d'insolation.
    Auriez-vous une photo ou des infos à me donner pour savoir ce que l'on doit obtenir après insolation?
    Si je vous pose la question c'est que j'ai cherché sans succès sur internet.
    Sinon j'utilise une jet-d'encre et j'imprime sur papier puis calque superposé (scotché à la feuille de papier)
    http://wiki.jelectronique.com/realis...cuits_imprimes
    comme indiqué sur le lien ci-dessus.
    Pour ceux qui ont une jet-d'encre, vous avez des combines particulières? J'ai poussé les contrastes au taqué. J'insole dans le noir total.
    Merci pour vos conseils
    mag1
    Re : Bien gérer l'insolation dans la fabrication de pcb
    Voici un petit résumé,
    http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...s-imprimes.php
    Pour le temps d'insolation, il faut au début faire des essais.
    Tu prends un typon de 10cm de long où sont dessinées par ex des bandes fines et rapprochées.
    Tu caches par un papier opaque 9/10 du typon et tu insoles 15 secondes
    Tu déplaces le cache pour insoler 8/10 du typon tu refermes et insoles 15 secondes
    Tu continues en déplaçant le cache et en exposant chaque fois 15 secondes.
    A la fin, tu exposes le total pendant 1 minute
    Tu as une bande d'essai avec des expositions de 1 mn, 1mn 15s, 1mn 30s, jusqu'à ...env 3mn
    Tu développes dans un bain à la bonne t° (19, 20°C)
    Tu rinces en frottant légèrement avec les doigts.
    Tu graves, tu regardes et tu choisis le meilleur temps
    MM
    bosseur13
    purée mais oui c'est beau ça !
    merci.
    f6bes
    Bsr bosseur 13,
    Et éventuellement là:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html
    bosseur13
    Bonjour f6bes
    merci d'avoir pris le temps de photographier toutes les étapes. Ton guide est vraiment clair. Je vais me l'imprimer et le garder comme référence pour les débuts.
    Reste plus qu'à s'y mettre
    Bon 1er mai. A tte.
  1. Fraiseuse pour fabrication de pcb
    Par stephane-mecano dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 17h33
  2. Bien gérer le fonctionnement, poêle ECOFOREST
    Par inviteb17f67f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 07h15
  3. PCB multicouche: fabrication
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 00h02
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 20h41
  5. pour bien gérer les proportionnalités
    Par invite812a1562 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/02/2007, 14h10
