Panne contacteur
Panne contacteur
    Audirs5
    Panne contacteur
    Je vais surement poser une question ridicule mais c'est que vraiment je suis a un point où j'ai un serieux doute.
    Je dois automatiser un equipement qui est un flash tester. L'équipement est en deux parties : Il y a l'équipement avec la plus part des fonctionnalités et un petit module relier a celui ci où le composant y est mi afin de recevoir la tension à laquelle ou le courant auxquels on souhaite le tester. Je l'automatise sous Labview mais j'ai une panne. Pensant que cela venez de mon programme j'en suis vite arrivé au point ou c'était un soucie électronique. Le module a un problème au niveau du contacteur. C'est la premiere fois que je suis confronté à ce problème et j'aimerais savoir à quoi est dû en générale cette panne ? Sachant que la tension max le traversant est 1250V. Le petit clapet ne bouge plus.
    Donc serait ce un souci de bobine ? Est-il réparable ou faut-il directement le changer ?
    Je vous remercie d'avance.
    arsene de gallium
    Re : Panne contacteur
    ben il suffit de vérifier l'état de la bobine avec un multimètre.
    Audirs5
    C'est ce que je voulais faire mais le souci est qu'elle est prise dans une armature en métal que je ne peux ouvrir.
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher Spécial : panne contacteur ?
    Par inviteee82f104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 17h03
  2. Contacteur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 18h14
  3. contacteur help
    Par moijerem59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h21
  4. [Blanc] panne contacteur Karcher Special
    Par invite9bb386bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 17h36
  5. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
