resistance LED
resistance LED
    Etudian987
    resistance LED
    Bonjour je suis nouveau et debutant en electronique. Ma question est bete mais je prefere avoir le coeur nete.
    J'ai recuperer sur une lampe de poche 5 led blanche. je presume que ce sont es 5mm. Je cherche sur internet et trouve que leur seuil de tension est de 3.5v LA LED. Mes questions sont celle ci ;
    1. comment se fait t il que la tension soit de 3,5 volt LA LED alors qu a l'origine les 5 leds ete alimenter par un accu de 1,2v et un panneau solair de 4v.
    2. est ci 3,5v ete possible est ce que j'aurrai besoin d'une resistance si je les branche en serie avec des piles AA de 1,5v chacune.
    Merci de vos futurs reponses.
    vincent66
    Re : resistance LED
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Non, la tension d'une led blanche n'est pas forcément 3,4V, les modèles utilisés dans ces petites loupiotes acceptent de 1,2 à 1,5 V, elles sont branchées directement à la pile 1,5V ou accu 1,2V ...
    On commence (ou finit) même à se demander si dans ces lampes very low cost ce ne sont pas des led de rebut qui sont utilisées ...
    Vincent
    louloute/Qc
    Re : resistance LED
    Bonsoir Etudian 987 et bienvenue sur Futura,
    Les seules lampes de poche à LEDs que j’ai vues marchent avec trois piles bâton 1,5V AAA.
    On peut bien sûr alimenter les LEDs à partir de tension plus faible grâce au découpage.
    Pour ce qui est de panneau solaire, s’il fait soleil, je ne suis pas sûr de voir l’intérêt d’allumer des LEDs ; le solaire charge en général des batteries qui restituent, la nuit venue, l’énergie emmagasinée.
    Je crois que dans les lampes de poches à LEDs. On se sert de la résistance interne des piles (et de l’incroyable robustesse des LEDs) pour limiter le courant .
    Le mieux serait que tu dises ce que tu veux faire, avec quelle source d’énergie et dans quel but.
    男人不坏,女人不爱
    vincent66
    Re : resistance LED
    Acheté pour cinq balles à peine mon porte-clefs : une pile AAA et une led, aucune électronique...
    Vince
    mgduc
    Re : resistance LED
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vince
    5 balles? nous on en a au dollorama, 1 dollars mais je ne sais pas commet cela fais en euro ou balles...
    vincent66
    Re : resistance LED
    Au cours actuel 5.- CHF = 6 Euros
    Etudian987
    Re : resistance LED
    Mon but est un projet de fin d'année sur le theme du recyclage. Ceci explique pourquoi je ne connais pas le voltage des LEDs. Mon projet serait de creer un mini lampe de poche de lecture
    Antoane
    Responsable technique
    Re : resistance LED
    Non, la tension d'une led blanche n'est pas forcément 3,4V, les modèles utilisés dans ces petites loupiotes acceptent de 1,2 à 1,5 V, elles sont branchées directement à la pile 1,5V ou accu 1,2V...
    Comment ces led sont-elle faites ?
    Le "classique", c'est led qui émet dans le bleu + phosphores, mais la physique dit que ça demande plus de 3V pour émettre la bonne longueur d'onde...
    Merci.
    Etudian987
    Re : resistance LED
    Je suppose que ce sont des LEDs de 5mm couleur blanche. Le problème étant que je n'ai aucune idée si c'est une standard, une haute luminosité ou encore une basse consomation .
    PA5CAL
    Re : resistance LED
    Quand on ne connait pas les caractéristiques d'une led, on peut au moins tenter de les déterminer.
    Si l'alimentation de l'appareil sur laquelle la led a été récupérée est toujours en état de marche, alors on peut l'utiliser pour mesurer directement la tension et le courant de fonctionnement nominaux de la led, ce qui règle définitivement le problème.
    Sinon, dans un premier temps, l'étude rapide de cet appareil ou de son schéma doit pouvoir donner une indication sur la courbe caractéristique tension-courant de l'alimentation qui était fournie.
    Il suffit alors, dans un second temps, de relever la courbe caractéristique tension-courant de la led en pratiquant quelques relevés de tension et de courant sur le composant, à l'aide d'un multimètre, en utilisant une source de tension assez élevée (≥9V) et quelques résistances de valeurs adéquates en guise de source de courant.
    La valeur de ces résistances ne doit pas conduire à dépasser la puissance maximale admissible, laquelle peut être évaluée, au moins grossièrement, d'après l'usage ou le type du composant, ou d'après la courbe caractéristique de l'alimentation d'origine. Pour ne pas griller la led durant le test, il est préférable de commencer par faire des mesures à des courants trop faibles, puis d'extrapoler la courbe caractéristique (d'allure exponentielle) afin de l'affiner en toute sécurité.
    Le point de fonctionnement convenable de la led sera au final déterminé en superposant la courbe caractéristique de l'alimentation et celle de la led.
  1. led et resistance
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/04/2013, 09h17
  2. Led et résistance
    Par imule dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 16h58
  3. Led+resistance
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 16h54
  4. résistance et led UV
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  5. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 15h51
