transistor voltage drain source - équivalence mtp15n06vl irf530 2sk673
    medito
    Bonjour - je dois remplacer un transistor mtp15n06vl (60v - 15A) défaillant sur une carte - je n'ai aucune compétence en la matière - et je n'arrive pas à trouver un électronicien dans ma petite ville - un ami cependant me dit être capable de réaliser les soudures.
    1) il y a de nombreux transistors sur la carte et je ne sais pas lequel est en cause, le "chemin" depuis le cable électrique vers le transistor n'est pas "traçable" => peut-on tester les transistors qui sont fixés sur la carte sans les dessouder mais ne ôtant la carte ? et accessoirement comment tester alors ce transistor ?
    2) Ce transistor n'est pas disponible - un fournisseur me dit que l'on peut le remplacer par un IRF530 ou IRF531 ou 2SK673 - 2SK971 - 2SK1416
    Le IRF530 se trouve facilement mais les caractéristiques sont différentes en particulier pour le voltage (100v - 14A) => est-ce que ce voltage (drain to source ?) plus élevé est compatible - quel est le risque ?
    jls28
    Re : transistor voltage drain source - équivalence mtp15n06vl irf530 2sk673
    le mtp15n06vl se commande par un niveau logique (5V),
    en conséquence les types IRF530/1 ne conviendront pas,
    un IRL530 pourait convenir,
    ainsi que quantité d'autres,
    par exemple : BUK555,
    (en cherchant "logic level" sur ce forum t'en trouvera d'autres)
    medito
    Merci beaucoup pour votre aide :
    Puis-je me permettre de vous demander encore quelques petites précisions ? N'étant pas du tout expert (je suis dans le médical) je voudrais juste pouvoir cliquer sur un lien et acheter ce circuit qui en théorie devrait me permettre de ranimer mon automate.
    Sur ebay, je vois que l'on trouve des IRL530 - mais il existe des variantes :
    IRL530N Transistor N-LogL-MOSFET 100V 17A 62W TO220AB (ce serait celui-là ?)
    IRL530NPBF International Rectifier Mosfet, N, Logic, To-220
    Les BUK555 se déclinent eux en BUK555-50A BUK555-100A BUK555-200A (lequel choisir - le transistor initial était lui en 15A)
    (Quant à la recherche "logic level" sur le forum, elle me mène à des sujets trop compliqués)
    jls28
    mtp15n06vl = 60V, 15A, 0.085OHMS, 60W
    il suffit d'en trouver un autre au moins aussi puissant,
    supportant au moins 60V et 15A et 60W, et avec rdson<0.085
    l'IRL530N semble tout à fait proche mais rdson est un peu elevé,
    un IRL540N serait encore mieux, ou bien BUK555-60A ou BUK555-100A
    sans problème.
    Il en existe surement d'autres qui pourront convenir.
  1. Drain du transistor
    Par aurelienbis dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 15h24
  2. Equivalence Transistor.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 15h58
  3. probleme Transistor en mode commutation et voltage
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 22h22
  4. Equivalence transistor
    Par invite5292a425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 16h02
  5. Equivalence Transistor
    Par invitee4c8c477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2005, 12h31
