condensateurs et transformateurs
    Galaxix
    je ne connais pas encore beaucoup en électricité, c'est pourquoi j'ai quelques petites questions, aux-quelles je ne trouve pas de réponses sur google.
    1) Un transformateur diminue (ou augmente) la tension, mais en diminuant la tension, il augmente quelque chose d'autres ou pas ? (puissance,...)
    2) Même question pour un condensateur, il augmente l'intensité, mais il diminue la tension ou pas ?
    3) Un champ électromagnétique augmente en augmentant la tension ?
    C'est peut-être bête comme question,mais je ne trouve pas sur google.
    Merci.
    PIXEL
    Re : condensateurs et transformateurs
    hello ,
    1) un transfo fonctionne à énergie constante, nonobstant le rendement.
    si il augmente la tension il diminie l'intensité disponible, et inversement
    les questions 2) et 3) n'ont pas de sens. tu ne trouvera donc pas de réponse.
    gcortex
    http://www.g-cortex.franceserv.com/p...magnetisme.pdf
    Si la fréquence est fixe, avec un condensateur et une inductance tu peux faire une adaptation d'impédance :
    http://www.g-cortex.franceserv.com/p...analogique.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 02/05/2013 à 10h27.
    gcortex
    Galaxix
    hello ,
    D'accord, merci.
    Pour la question 3, je voulais dire: qu'es-ce qui influence le champ électromagnétique ? (la tension, l'intensité, ...)
    Pour le condensateur, je recherche également eprincipe de son fonctionnement. Je lis partout qu'il s'agit de 2 conducteurs séparés par un isolant, mais on ne dis pas comment cela se passe lors de la charge d'un condensateur, comment arrive-t-il à accumuler l'énergie ?
    Merci d'avance.
    PIXEL
    alors ...
    1) je ne pige pas ce que tu entends par "influencer un champ électromagnétique"
    2) gogol est ton ami , il y a pléthore de cours sur le sujet
    http://electroniqueists.free.fr/ISTS...ndensateur.pdf
    http://www.bricotronique.com/courselec/conden.php
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/s...argeRC_TS.html
    etc , etc , etc.....
    Dernière modification par PIXEL ; 02/05/2013 à 18h21.
    Galaxix
    Merci,
    le premier lien que tu m'as donné expliquait ce que je voulais. Et donc quand il se décharge, l'intensité est très élevée, et diminue progressivement. (?)
    Par influencer le champ électromagnétique, je veux dire faire varier sa puissance. Par exemple, si j'utilise 9V à 80 µA ou 24V à 3µA, lequel produira un champ électromagnétique le plus puissant ?
    S'il s'agit de courants continus alors d'un point de vue strictement magnétique, en supposant que les courants parcourent des circuits identiques
    (bobinages), alors c'est le courant le plus élevé qui génère le champ magnétique le plus grand.
    Mais au fond la question ne veut pas dire grand chose.
  1. Transformateurs
    Par invite01ff33ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 15h10
  2. Transformateurs
    Par DDEE07 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2010, 21h35
  3. transformateurs!!
    Par invite0ad4f0fb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 12h58
  4. transformateurs 2!!
    Dernier message: 02/06/2008, 23h19
  5. Condensateurs, Transformateurs et Installation Electrique
    Par invite33d81348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 09h53
