Alim tablette HS ?
Alim tablette HS ?
    invite76b63cfc
    Alim tablette HS ?
    Bonjour à tous !
    J'ai un souci avec ma tablette Archos et n'y connaissant pas grand chose en électronique, j'aurai besoin d'avis spécialistes SVP !
    Depuis 3 jours, l'appareil ne s'allume plus du tout : Absolument aucune réaction (même pas la led sur le coté). Si je la met sur secteur, la led de charge s'allume mais toujours pas de démarrage possible.
    Je l'ai donc démonté et j'ai commencé par contrôler les batteries. Il en y a deux qui débitent 2.57 volts chacune. Elles sont reliées à un petit circuit imprimé qui alimente lui même la carte mère. Or à la sortie de ce circuit, je n'ai pas de jus du tout ! Ce qui colle avec le problème constaté.
    Voici une photo de ce fameux circuit : Il est soudé directement sur une des batteries. Les deux fils de droite viennent de la 2eme batterie et les trois de gauche vont alimenter la carte mère.
    Nom : Alim_Tablette.jpg
Affichages : 638
Taille : 195,1 Ko
    Avez vous une idée de ce qui pourrait provoquer cette absence de courant à la sortie ?
    Merci d'avance de vos conseils !
    invite17b40fee
    Re : Alim tablette HS ?
    pour moi, il y'a deux solutions :
    soit une piste est coupé
    soit un composant est grillé
    arsene de gallium
    Et bien sûr, cette tablette était encore sous garantie.
    invite3ad61e0c
    Une autre explication pourrait ête que c'est ta carte mère qui te met en court-circuit ton alimentation d'où la mesure d'un 0V.
    Peut être qu'en désoudant la carte mère tu pourrais y voir plus clair... L'alim fonctionne, peut être, parfaitement.
    invite76b63cfc
    C'est sympa de m'avoir répondu !
    Le problème c'est que malgré le peu de composants sur le circuit, je ne sais pas comment tester pour vérifier celui qui est mort ... Pourriez vous me conseiller ?
    Et sur les composants visibles, est ce qu'il y en a un qui est plus susceptible que les autres d'être HS ?
    Merci.
    invite76b63cfc
    Edit : j'avais pas vu les 2 messages suivants ! Je vais donc déssouder l'alim et la tester isolée du reste.
    La tablette à 2 ans et demi donc la garantie est envolée depuis longtemps mais j'aimerai bien la sauver si c'est pas trop grave car elle est en bon état !
    Merci encore de votre soutien !
    inviteeb160de1
    Le circuit en question sert à protéger les accus.
    Tu mesures 2.57V sur les accus, c'est bien trop peu, ils sont HS. Le circuit de supervision agit normalement en coupant l'alimentation, d'où les 0V en sortie.
    Par contre, pourquoi les accus sont descendus si bas, c'est bizarre. Ca voudrait dire que le circuit de supervision n'a pas fait son boulot, or il semble le faire...on tourne en rond..Ou bien défaillance simple des accus.
    invitefa96bd8f
    est ce que tu l'as stockée longtemps sans l'avoir utilisée ta tablette ?
    invite76b63cfc
    Non elle n'a pas été stockée. Je l'utilise presque tous les jours. Quand la panne est arrivée, je ne sais si les batteries était pleines ou vides en revanche.
    Donc j'ai dessoudé le circuit de la CM et je n'ai toujours pas de jus en sortie. J'ai décollé une des batteries et la tension nominale indiquée sur l'étiquette est de 3.7v
    Du coup, à votre avis, est ce que j'essaye d'alimenter le circuit en 5v avec un transformateur pour vérifier si il donne quelques chose en sortie ?
    invite17b40fee
    Citation Envoyé par Piero44 Voir le message
    Merci.
    un multimètre c'est la façon la plus simple
    ensuite, pour le compensant, au vu des lettres je pencherais sur le condensateur c1
    Kissagogo27
    Bonjour, remettre en charge et vérifier la tension des batteries, c'est une charge a tension constante normalement on doit approcher les 4V par batterie ..
    inviteeb160de1
    Non....On ne sait pas si les éléments sont montés en série ou en parallèle. Donc selon le cas le 5V sera soit trop soit pas assez...
    Essaies de recharger les batteries manuellement avec une alim de labo (en les débranchant de la carte), règle la limitation de tension à 4V (elle ne doit absolument pas dépasser 4.2V sous risque d'explosion !), en limitant le courant à 1/10eme de la capacité de l'accu.
    Aurélien
    invite76b63cfc
    Malheureusement je n'ai pas de chargeur de labo pour y connecter les batteries...
    J'ai donc tout ressoudé, mis la tablette en charge et repris les mesures avec la charge en cours.
    Et là, la tension des batteries augmente petit a petit. J'en suis à 3.4v après 5mn.
    Et du coup je retrouve la même tension à la sortie du circuit imprimé ! Donc comme tu le suggérais Aurélien, le circuit cesserait d'alimenter la CM simplement à cause d'une tension trop faible des accus.
    Je vais laisser charger un moment, reconnecter l'écran et voir si ça redémarre.
    Juste une question : est ce que des accus vraiment HS peuvent pomper assez sur le chargeur secteur pour que celui-ci soit incapable d'assurer le démarrage de la tablette ? Car ça me parait bizarre que même sur secteur, elle ne s'allumait pas
    invitefa96bd8f
    Normalement il y a une sécurité qui coupe la charge des accus si ils sont déféctueux, peut etre que le système coupe "tout" dans ce cas.
    invite76b63cfc
    Pour l'instant, il semble charger normalement : 3.62v aux accus et 3.69 à la sortie d'alimentation. Ca monte gentiment.
    Je vais lui laisser un peu de temps et vérifierai si il se met en sécurité au bout d'un moment.
    invite76b63cfc
    Oh vindediou ! J'ai débranché la prise d'alimentation de la tablette et j'ai entendu l'alerte de batterie faible dans les hauts parleurs !
    Elle a donc démarré !! Je l'ai bien vite rebranché et je vais attendre ce soir pour reconnecter l'écran et tout remonter. Mais ça sent bon !
    invite76b63cfc
    Et voilà, dossier clos ! Après remontage et redémarrage tout fonctionne, les batteries sont chargée et ne semblent pas se décharger anormalement.
    Nous n'auront certainement jamais l'explication mais en tout cas, merci de vos conseils et du temps que vous m'avez accordé. C'est vraiment sympa
    Bonne soirée à tous !
  1. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 05h07
  2. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  3. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
  4. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  5. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
