régulateur de tension lm317
    invite337c96a4
    Salut à tous,
    Voila je cherche à obtenir une tension fixe de 3,5V ou 3,3V minimum à partir d'un tension qui tourne autour de 4,0V à 4,7V.
    C'est pour alimenter un capteur LM35.
    J'essaie de stabiliser cette tension à l'aide d'un LM317 (un régulateur ajustable).
    Si j'en crois le datasheet avec n'importe quelle tension à sont entrée c'est à dire 12V ou 5V une fois le régulateur calibré par exemple à : 3,3V
    je devrais me retrouver toujours avec 3.3V en sortie du régulateur.
    Mais ce n'est pas le cas...
    Es normal? ou l'on ne me dit pas tout??
    Surtout que dans le datasheet et sur tous les sites que j'ai pu voir, ils ne donnent qu'une seul formule qui ne prend pas en compte la tension d'entrée.
    Re : régulateur de tension lm317
    et pour cause!
    Tant que l'on n'excède pas la tension d'entrée maximale admissible ou la tension minimale de fonctionnement ou la dissipation thermique du composant alors les formules sont justes.
    invite36e4fbe6
    Par contre attention, dans le cas le plus défavorable : tension d'éntrée de 4V tension de sortie désirée de 3,5V je ne suis pas sur que le LM317 arrive à suivre.
    Citation Envoyé par pouic13 Voir le message
    Bsr à toi,
    Pour moi : TU ne nous dis ..pas tout !!
    Il serait bon de voir comment t'as monté cela !
    J'ai eu besoin d'avoir 1.75v , à l'aide du LM317 et en partant de 12v... J'AI mon 1.75v!
    Donc rien de caché.
    Par contre avec 4volts vouloir du 3.5v...c'est peut etre plus que juste !!
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2013 à 21h02.
    Tropique
    C'est normal, et on te dit tout: le drop out doit valoir autour de deux volts, selon les conditions (à voir dans la datasheet), donc dans le meilleur des cas, tu te retrouveras avec moins de 3V de sortie. Cela répond-t-il à tes questions?
    invited3dcf66c
    Et, pourquoi un LM317?
    Parce qu'on l'utilise tout le temps?
    A méditer...
    DAT44
    un circuit RC devrais suffire, 100 ohms, 100µ par exemple.
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    A méditer...
    Bjr à toi,
    Ben c'est un régul " tout venant" tout comme chez les transitors le 2N2222.
    Ca se trouve (presque) sous le pied d'un cheval ! Y a qu'à se baisser !
    invite337c96a4
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai que je ne vous ai pas dis comment je le câbler. Mais bon de ce coté là le schéma et très basic:
    Nom : lm317.jpeg
Affichages : 474
Taille : 19,1 Ko
    J'ai choisi ce régulateur parce que je l'avais tous simplement dans mon tiroir
    mais au par avant j'ai essayer avec un L1117lg ajustable aussi que j'avais récupéré sur un carte électronique mais sa me faisait le même résultat.
    Lorsque je change ma tension d'alim ma tension de sortie varie aussi...
    J'ai un peu de mal à comprendre, ça veut dire que je dois avoir une différence entre Vin et Vout de au minimun 2V pour que le régul marche correctement? Du genre pour 12V tension minimum de sortie 10V?
    Un truc qui me chiffone aussi c'est qu'avec les résistances qui sont en place c'est à dire 250ohms pour R1 et 499 ohms R2
    Je devrait avoir du 3,7V et je me retrouve avec 10V et des poussieres pour Vin=12V
    Je n'est pas précisé mai le composant et tt neuf même si y sort du tirroir
    invite337c96a4
    mille pardon je crois que "tropique" et "hor2222" ont raison.
    De plus je me suis trompé dans mon post précédent.
    Avec 250 et 499 ohm j'obtiens bien 3,7V avec 12V.
    Mais avec 5V je n'obtiens que 3,5V.
    bon ça me pose un nouveau problème y faut que je trouve la bonne fenêtre de réglage avec mes 4,5V.
    L'autre solution pour réguler ma tension ça serai de mettre une zener de 3,3V non?
    Tropique
    Ben oui, faut regarder de temps en temps les datasheets des composants qu'on emploie, ça peut servir:
    Nom : Dropout.png
Affichages : 254
Taille : 17,0 Ko
    Dernière modification par Tropique ; 02/05/2013 à 09h49.
    invite337c96a4
    lol oui encore faut-il avoir les connaissances pour pouvoir les lires correctement
    invite36e4fbe6
    A noter qu'il existe des version du LM317 à faible drop out. Si tu ne peut vraiment pas faire autrement, ça peut être une solution.
    invite337c96a4
    J'ai un lm1117 low drop out 1,2V à 1,45V max mais je viens d'essayé et c'est trés juste pour avoir du 3,3V.
    Sa marche mais j'ai peur que si la tension d'entré baisse au alentour des 4,5V ça me face aussi baissé ma tension stabilisée.
    (même si théoriquement je reste dans les valeurs limite)
    Je vais regardé si je trouve pas une petite diode zener pour essayer.
    invited3dcf66c
    Bjr à toi,
    C'était une question oratoire... S'il veut vraiment passer de 4V à 3.3V, c'est juste pas ce qu'il lui faut.
    donc il se procure un LDO ce n'est pas ce qui manque.
  1. [Energie] aide pour compréhension du régulateur de tension LM317
    Par benoit_t dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/10/2023, 14h37
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Question autour du régulateur LM317
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/03/2012, 07h31
  4. question en rapport avec un régulateur lm317
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 16h59
  5. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 21h40
