Pic<-->Pc via wifi
Pic<-->Pc via wifi
    Hind2811
    Pic<-->Pc via wifi
    Je souhaite réaliser une carte d'acquisition de signaux analogiques et j'ai choisi le PIC18F87K90 ac ADC interne de 12 bits et avec les liaisons suivantes 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) . Une fois les signaux acquis, je voudrais les transmettre avec une communication sans fil au PC. Est ce que vous avez des idées la dessus?
    cedric300
    Re : Pic<-->Pc via wifi
    Ton projet est un peut vague,
    Mais regarde http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en557487 une demo board wifi.
    A++
    RISC
    La méthode la plus simple pour transmettre en WiFi à partir d'un microcontroleur est d'utiliser un module WiFi comme ceux de Roving Networks (modules RN-131 ou RN-171).
    Ce module se connecte à l'UART de ton PIC et il suffit d'envoyer une dizaine de commandes au module pour ce connecter.
    Commandes comme :
    set wlan ssid TOTO
    set pass ...
    Avec le mode softAP (mode point à point similaire à un mini point d'accès) tu peux faire une connection module <==> PC sans routeur ;=)
    Pour la mise au point j'utilise un kit d'évaluation RN-171-EK qui permet de se connecter au PC par une liaison USB.
    En utilisant hyperterminal tu peux taper tes commandes et les tester en temps-réel.
    Après tu codes ces commandes dans le PIC qui les envoies à ta place
    a+
    Dernière modification par RISC ; 02/05/2013 à 18h58.
    Hind2811
    Merci pour vos réponses. Je vais explorer la piste Risc que tu m'as donné.
    Tiens ca ma fait penser au module EZL-80 je crois quil fait du série à wlan.
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 16h31
  2. Clé Wifi USB et microcontroleur PIC
    Par Farouk_king dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 08h35
  3. Connection module wifi et PIC 16F887
    Par belly147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 21h15
  4. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  5. Wifi-PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 00h36
