Bonsoir, sur un trasfo audio de 1k 8 ohm, si on met en entré , une tension de 8V avec un signal carré de fréquence 30kHz, combien de volt on aura en sortie ?
03/05/2013, 21h13
#2
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
74
Messages
12 236
Re : transformateur audio
Je crois que les transfos n'aiment pas beaucoup les signaux carrés.
03/05/2013, 21h21
#3
inviteb8a59782
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
239
je me suis trompé pas un signal carré mais un signal de ce type la
03/05/2013, 23h10
#4
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 625
normalement le niveau du signal est diviser par un facteur 16, donc ici 8/16=0.5 volt
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/05/2013, 07h41
#5
inviteb8a59782
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
239
pourquoi diviser par 16 ? je veux savoir si il y a une formule pour calculer la tension au secondaire de ce type de transformateur, j'ai pensé à ce raisonnement là
on divise 1k par 8 ce qui fait 125 et on multiplie ce nombre la par la tension en entré .
04/05/2013, 08h37
#6
invite91822b8c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
625
1000ohms en primaire et 8 ohms en secondaire
donc on a un rapport de 1000/8 = 125 et ensuite tu divises la tension d'entrée ( 8v ) donc 8/125 = 0.640v
04/05/2013, 09h03
#7
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Il faut revoir vos cours de transformateurs: en tension, le rapport vaut √Z1/Z2, soit √125=11.18, donc au final 715mV, en supposant bien sûr que le signal soit adapté aux caractéristiques du transfo, ce qui ne semble pas évident
04/05/2013, 22h46
#8
inviteb8a59782
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
239
Si il y a 700mV en sortie, comment on peut faire un stun gun avec ca ?
04/05/2013, 23h34
#9
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
29
Messages
3 809
Envoyé par hagi
En retournant, le transfo, tu as un rapport de 0.09, donc une tension de ± 90V avec 8V au primaire.
Les "stun gun" utilisent un multiplicateur de tension (diodes/condensateurs), et surtout, le transfo est calculé, il n'utilisent pas un transfo BF...
PS : Il est interdit de parler de tazer et autre gadget haute tension sur ce forum...
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
