hacheur élévateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
hacheur élévateur
    invitee721e9af
    hacheur élévateur
    Bonjour, je suis en stage et mon sujet est de créer un comparateur à décharge capacitive.
    Voici le schéma :Nom : ah.jpg
Affichages : 268
Taille : 11,6 Ko
    Caractéristiques :
    Alimentation*: triphasé 400Veff 50Hz.
    Puissance de charge*: 200kW.
    Puissance permanente*: 10kW.
    Type de refroidissement*: air forcé.
    Mode commande*: réseau half duplex I2C.
    Mon but est de calculer les caractéristiques du circuit BOOST qui est un hacheur élévateur, la tension en sortie sera donc plus élevée que en entrée.
    Tout d'abord il me faut*:
    1. Calculer la tension en entrée
    2. Trouver grâce aux condensateurs à électrolyte la tension de sortie
    3. Calculer la puissance de sortie
    4. Rendement
    5. Courant entrée/sortie
    6. Pourcentage d'ondulation
    7. Definir la fréquence (temps de réponse)
    J'ai calculé la tension en sortie du redresseur, j'ai trouver <vs>=935.63V
    Pour stocker l'énergie nous prendrons des condensateurs à électrolyte 400V 3300uF.
    Il faut que je trouve la tension en sortie du hacheur pour pouvoir ensuite calculer la puissance de ce hacheur, mais je ne sais pas comment faire.
    Merci de me venir en aide.
    inviteede7e2b6
    Re : hacheur élévateur
    hello ,
    j'aimerions bien savoir comment un redresseur sur du 400V eff donne du 935,63 (mazette
    la précision) Volts.
    que tu vas filtrer , sans inquiétude , avec des condos isolés à 400 !
    invitee721e9af
    Calcul de la valeur moyenne de Vs lorsque D1 et D2 conduisent :
    Nom : bb.jpg
Affichages : 226
Taille : 8,3 Ko
    invitee721e9af
    mon calcul est faux ?
    inviteede7e2b6
    on aimerait voir le shéma qui amène ces conclusions.
    en général , pas besoin ce calcul complexe.
    AJOUT , ou de bidocher wikiversity
    invitee721e9af
    Nom : c.png
Affichages : 279
Taille : 19,7 Ko
    voila le schéma
    invitee721e9af
    up
    S'il vous plaît
    Jack
    Pas besoin d'intégrales pour douter que Vs puisse atteindre 935V à partir d'une tension simple de 400V. Tu n'as qu'à dessiner le chronogramme de Vs à partir des tensions des phases pour t'en rendre compte
    Dernière modification par Jack ; 06/05/2013 à 10h52.
    invitee721e9af
    Oui pas besoin d'intégrale. Donc mon résultat est correct? je peux continuer mes calculs?
    Jack
    Citation Envoyé par Moray90 Voir le message
    Tu as vraiment lu ce que j'ai dit? Je viens de te dire que je doute de ton calcul. Si tu as une tension simple de 400 V, au maximum tu auras 400 * racine(2). On est loin de tes 900V
    inviteede7e2b6
    attention Camarade , c'est un redresseur "exaphasé"
    quand une diode conduit coté positif , une autre conduit coté négatif , et les tensions s'ajoutent.
    d'où le calcul un peu tordu.
    le lien où Moray a trouvé "son" calcul :
    http://fr.wikiversity.org/wiki/Redre..._triphas%C3%A9
    invitee721e9af
    Oui escuse moi, voila les courbes,
    c'est pour cette raison que je trouve autant, en entrée j'ai 400veff donc je multiplie par racine de 2 pour obtenir Vmax=565V
    Ensuite pour avoir Vs moyen : (3racine3/pi)*Vmax=935V
    Nom : image007.gif
Affichages : 268
Taille : 9,5 Ko
    inviteede7e2b6
    et combien veux-tu obtenir en sortie ?
    invitee721e9af
    Je ne peux pas créer ce hacheur élévateur moi même, je vais le commander déja fait mais pour savoir lequel choisir, il faut que je calcul ses caractéristiques.
    En sortie du hacheur je pense avoir une tension de 1600V car je vais mettre 4 condensateur à electrolytes de 400v chacun en série.
    inviteede7e2b6
    ça ne sont pas les condensateurs qui décident de la tension de sortie.
    les bases sont à revoir , avant de te lancer dans une telle usine à gaz !
    d'autre part monter des condos chimique en série sans précautions est assez dangereux.
    Jack
    Pièce jointe 217973
    Arghhh, c'est vrai, il faut prendre la tension entre phases, d'où le racine(3)
    invitee721e9af
    je sais que ce n'est pas les condensateurs qui décident de la tension et c'est bien pour sa que je viens sur ce forum car je ne comprend pas comment je peux connaître la tension en sortie du hacheur Boost. Je sais que la tension de sortie doit être plus élever que la tension d'entrée
    invitefa96bd8f
    C'est à TOI de fixer combien tu as besoin en sortie...
    inviteede7e2b6
    +1... c'est ton appli qui en décide.
    que cherches-tu à faire ? au bout de 20 messages , on ne le sait toujours pas.
    invitee721e9af
    La surtension est apportée par un banc de condensateur dont la tension de charge est supérieure à la tension de service habituelle de 500VDC environ. La tension de surcharge varie de 500V à 900VDC.
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond à RIEN !
    invitee721e9af
    je suis en dut electronique je fais mon stage de fin d'année, j'ai un sujet sur les machines de soudure.
    Je dois créer un convertisseur pour l'intégrer sur une machine de soudure, qui permettrai de souder d matériaux USIBOR qui sont des matériaux qui rejettent la chaleur et qui ne l'absorbe pas, donc difficile à souder.
    C'est pour cette raison que le convertisseur que je dois créer doit permettre de souder très rapidement pour éviter que le matériel que l'on soude sur ces matières ne fondent.
    Ce convertisseur sera relié à un convertisseur moyenne fréquence.
    invitefa96bd8f
    et tu as besoin de quelle tension pour souder ?
    invitee721e9af
    500 V pour souder
    invitee721e9af
    Apparemment dans mon sujet il dise que la tension de surcharge varie de 500 à 900Vdc
    invitee721e9af
    La puissance que j'ai en entrée c'est la puissance de charge ou la puissance permanente?
    invitee721e9af
    En attente d'une réponse je vous remercie d'essayer de m'aider
    inviteede7e2b6
    de ce que j'en sais , les postes de soudure fonctionnent à basse tension et courant élevé.
    cet usage de HT pour la soudure me surprend.
    invitee721e9af
    exactement Pixel tu as totalement raisons. Mais pas dans le convertisseur, le convertisseur délivre une haute tension en entrée du transformateur.
    Et en sortie du transformateur , la tension est d'environ 6v c'est le courant qui est élevée
    inviteede7e2b6
    alors pourquoi passer par un convertisseur élévateur, ce qui va obliger à REdécouper ,
    puisque, bizarrement , tu redresses !
    plutôt qu’un transfo direct sur le réseau 400....
    j'ai du rater un métro
  1. bobine du hacheur élévateur
    Par invite4df8b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 20h44
  2. Hacheur élévateur.
    Par invite2437b9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 15h57
  3. Boucle d'asservissement pour hacheur élévateur
    Par invite6cf75a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 20h55
  4. Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2009, 13h14
  5. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 15h40
