  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
  1. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Question Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    je souhaiterais réaliser un hacheur de tension élévateur mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment cela fonctionne.
    Voici ce que je crois avoir compris :
    on a une source de tension continue qu'on hache (avec un transistor notamment) que l'on envoi dans un transformateur (pour élever la tension) et un pont de diode (+ condensateur) en sortie pour avoir un signal continu.
    Est-ce bien cela ?
    Le but final de la manœuvre est de charger 8 condensateurs (1000µF 500V chacun) branché par 2 en parallèle et en série avec le reste.
    Je ne sais pas si c'est très clair le branchement, en fait c'est 2condo en // qui sont en série avec 2condo en // en série...jusqu'à ce que les 8 condo soient placés.
    Donc est-ce que la hacheur me permet d'avoir suffisamment de puissance pour charger les condo en moins d'une minute ?
    Je précise que la source de tension est une accumulation de pile voir une batterie de moto(cette dernière fournissant un courant beaucoup élevé).
    • Publicité
  2. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Re : Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Salut
    danger mortel !!!
    coil gun and comp.
    je ne me risquerai pas
    certain ont essayer et ont eu des prob ......
    1/2 CV²
  3. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Je sais ce que je fais, on m'a déjà fais la moral et je m'impose un minimum de restriction sécuritaire (1000J sa vous épate hein ^^).
    Bref ça ne répond pas à ma question.....
    PS:je fais des études dans l'électronique donc le danger électrique j'y suis et serai confronté très souvent
    Dernière modification par Chef-Toren ; 21/02/2009 à 17h37.
  4. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    tu est majeur et vac. libre de faire comme bon il te semble
    mais sur un forum on est helas encadrer par la responsablilité
    imagine qu'un forumeur "bien intentionner" te prodigue des conseils qui malheureusement fini par un incident au mieux et accident au pire
    la responsabilité du dit forumeur voir du forum peut etre engagé
    donc tout sujet "dangeureux" est à proscrire
    bon entendeur salut
    et que .... te prete longue vie
  5. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Faut arréter de déconner là je peu pas engager de poursuite parce que quelqu'un m'a dis de sauter d'un pont. Là c'est pareil. en plus des sujets "dangereux" il y en a plein le forum, je suis tombé sur des trucs bien pire que ça.
    Maintenant moi je veux simplement qu'on réponde à ma question.
    A bon entendeur salut.
    • Publicité
  6. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 529
    Citation Envoyé par Chef-Toren Voir le message
    En term S???????
    ça a changer alors....
  7. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Je suis en bac +1
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 979
    Est-ce bien cela ?
    Tout est possible, tout est question de dimensionnement: tu dois fournir 1000J (+les pertes) à tes condos, en 60s ça fait 17W, disons 20 si tu as un très bon converto, après yaka...
  9. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    et vous voulez faire quoi avec ce montage?
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Bj rà toi,
    Indépendamment du sujet en cours, OUI tu peux "engager des poursuites....etc"
    Rien ne dit que ton action en justice sera "réussie", mais là c'est une autre histoire!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  11. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Ok. A ce moment là je fais comment pour fournir 20 W ?
    Actuellement j'utilise un NE555 astable pour avoir un signal alternatif que j'envois dans un THT. Mais la charge est extrêmement longue...
    Yaka ^^ => mes prof de l'IUT qui disent ça :P
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 979
    Ca se calcule, mais on ne sait pas décrire ça en deux lignes; c'est un projet à part entière. Il faut suivre des tutoriaux, chez TI ils en ont de pas mal. Demande à Hulk, je crois qu'il a les urls sous la main.
    Après, rien ne t'empêche de venir de demander des explications complémentaires si tu cales en cours de route, mais on ne sait pas tout pondre à ta place. Ce n'est pas le but d'un forum.
  13. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Oui Tropique a raison, on peut t'éclairer sur certains aspects mais pas s'éterniser sur un projet dont en plus on ne connait pas la finalité.
    Chez Texas, qui a récupéré Unitrode il y a quelques temps maintenant, tu trouveras des éléments intéressants.
    http://www.smps.us/Unitrode.html
    D'anciennes notes d'appli ont disparues mais demeurent encore dans les anciens data books, Texas ne communiquant plus autant qu'Unitrode à l'époque.
    Les séminaires d'Unitrode étaient ce qui se faisait de mieux en la matière...
  14. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Merci pour le lien je vais aller y jeter un œil.
    Sinon en relisant mon cour sur les transistor hier soir j'ai pensé à un truc.
    Pourquoi pas mettre un ampli de puissance soit à la sortie du montage NE555 histoire d'avoir plus de patate à envoyer dans le THT ou bien en sortie de celui ci, mais là c'est plus risqué à cause de la haute tension.
    Vous en pensez quoi?
  15. Chef-Toren
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    56
    Alors j'ai regardé le lien que vous m'avez passé et c'est bien mais le problème c'est que c'est fait à partir du secteur alors que moi je voudrais quelque chose de portatif. L'alim serait tout au plus une batterie de moto.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par torment dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  2. hacheur élévateur 24V
    Par clementmarlier dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h40
  3. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h38
  4. Réalisation hacheur Buck
    Par ajf221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h59
  5. Elévateur de tension
    Par joss dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
