Présentation d'un capteur et de l'acquisition
    BertrandDupont
    je veux présenter le capteur k-30 (http://co2meters.com/Documentation/D...%20-%20K30.pdf) et l'acquisition des données.
    Le k30 mesure le taux de co2 grâce a une sonde équipée d'un capteur infra-rouge très sensible car en effet le CO2 absorbe les cellules infra-rouges.
    La source d'alimentation se fait au G+. On alimente ce port de préférence entre 4,5 et 9V. Le max est de 14V. Le protocole de communication se fait par UART. Ce capteur dispose de 4 sortie analogiques, out1 est une sortie linéaire qui a en sortie soit du 0-4v ou du 0-10v (selon l'alimentation)et il y a une résolution de 10mV, donc pour 0-4v le taux de co2 varie entre 0 et 2000ppm. Out2 a à peu près la même fonction de out1 sauf que la résolution est de 5mV, il délivre un signal entre 1-5v qui équivaut à un taux de co2 entre 0-2000ppm. Ce capteur ne donne pas le taux exact d'un locale, il y a une sensibilité de + ou – 20ppm. Out3 et out4 sont des sorties qui peuvent être utilisé comme alarme ou autres... . Il y a 5 entrées (din0 à din4) ceux ci doivent être alimenté en courant continue 3,3v.
    Pour traiter le signal de sortie il faut dabord calibrer/etalonner le capteur, donc dans un premier temps on doit connecter le capteur avec un tube en plastique pendant 3min pour que l'air ne circule plus dans le capteur. On court-circuite din2 pendant au moins 8secondes. Le taux de co2 déduit par le capteur doit être 0.
    L'acquisition se fait du côté du microcontroleur (pic16f88), sur l'entrée analogique CAN.
    Voilà je voudrais savoir si je dois changer ou rajouter des choses.
    PIXEL
    Re : Présentation d'un capteur et de l'acquisition
    voui , ....
    tu peux remplacer "cellules" infrarouge , par "rayonnement" infrarouge....
    tu peux remplacer "car en effet" par "car" ou "en effet"...
    pour le reste , le texte est indigeste et devrait être aéré.
    Dernière modification par PIXEL ; 09/05/2013 à 14h12.
    BertrandDupont
    Merci pour vos conseils,
    sinon j'ai oublier des grand points ? des caractéristiques ?
  1. [Evolution] un détail sur l'acquisition de l'intelligence
    Par lebiologiste2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2013, 15h44
  2. Vos conseils pour l'acquisition d'un oscilloscope svp
    Par inviteff6a430f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2012, 08h54
  3. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  4. Question sur l'acquisition photo !
    Par voxros dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2009, 10h39
