Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    Threepwood_yume
    Je trouve toujours des difficultés à faire la différence, parfois on parle en terme de courant électrique d'autre fois en terme de tension électrique, par exemple je lis parfois que les résistances électrique sont utilisée pour diminuer le courant électrique mais dans d'autres textes j'ai lu que ça diminue la tension...etc et j'en passe les exemples, j'aimerai bien qu'on m'explique exactement ce qu'est la tension électrique et ce qu'est le courant électrique ? quand est-ce qu'on parle de tension électrique et qu'on est-ce qu'on parle de courant électrique dans un circuit électrique !
    Merci !
    PIXEL
    Re : Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    hello ,
    où en es-tu en physique ?
    il y a plusieurs manières d'aborder le sujet.
    Threepwood_yume
    Si vous pouviez aborder le sujet en commençant à expliquer le pourquoi du comment et définir les deux termes ça serait plus simple, les lois c'est pour après lol
    PIXEL
    plein de cours trainent sur la toile :
    http://formation.xpair.com/voirCours...electrique.htm
    Threepwood_yume
    D'un côté on dit que c'est la tension qui va faire circuler les électrons, d'un autre côté on dit que si il n'y avait pas cette différence de potentiel entre A et B les électrons ne circule pas ?
    PIXEL
    ça vient
    si il n'y a pas de pression (tension) pour pousser l'eau (courant) dans un tuyau , elle ne
    bouge pas.
    Threepwood_yume
    et l'altitude alors ?
    PIXEL
    quelle altitude ?
    ah oui , c'est pour explique la notion de PRESSION , qui pourrait tout aussi bien
    être modélisé par une pompe...
    bref dés que tu as pigé le principe , laisse tomber les analogies , et passe à la suite.
    Threepwood_yume
    Et quelle est la différence entre tension électrique et Différence de potentiel ?
    PIXEL
    c'est kif kif....
    mais DDP est une expression plus exacte , précisant que cette mesure se fait toujours entre DEUX POINTS.
    quand on parle de tension on sous-entend qu'elle est mesurée par rapport à une référence connue.
    LordBlack
    La tension électrique, mesurée en volt (V), représente la différence de potentiel entre deux points d'un circuit..
    Par exemple, pour mesurer la tension dans un véhicule, on se base sur la masse (0V) et un point, s'il y a une différence de 12V, on dira que la tension à ce point est de 12V, puisque nous nous sommes basé sur la masse (0V)..
    Le courant électrique, mesuré en ampère (A), est plutôt la vitesse à laquelle l'électricité se déplace dans un circuit..
    Pour faire simple, en électricité, on dit que le voltage fait mal, mais que le courant tue..
    Bonsoir Threepwood_yume et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Threepwood_yume Voir le message
    Bigre! Pourquoi, de suite, compliquer le problème?
    PIXEL te donne une excellente analogie (en plus d'un lien à étudier), qui définit bien la différence entre les notions notions de courant et de tension, commence par aller au bout de la démarche.
    Un circuit électrique est comparable à un circuit hydraulique, dans lequel le générateur (la pompe) provoque une pression en bars assimilables à une tension en volts. Le débit (le courant), dépend de la pression et de la "résistance" des tuyaux. Mais, pour bien comparer des choses comparables, il faut bien que les deux circuits soient fermés, et s’abstenir d'envisager un simple tuyau d'arrosage dans lequel l'eau de l'asperseur ne revient pas à la pompe.
    Ton idée d'altitude, je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici, à moins que ce ne soit pour mettre en évidence une pression de liquide comme dans un château d'eau.
    PIXEL
    quand j'interviens pour des stages , je manipule toujours les analogies avec des pincettes...
    c'est jute bon pour "amorcer la mayonnaise", et, après , il faut oublier.
    mag1
    L’analogie "aquatique" est assez explicite.
    On considère deux bassins reliés par un cours d'eau.
    Si les deux bassins sont au même niveau, l'eau ne coule pas.
    Plus les bassins sont à des niveaux différents, plus il y aura de courant dans le cours d'eau.
    La différence de niveau des bassins, c'est la différence de potentiel. Le terme "potentiel" a la même signification en électricité.
    La quantité d'eau allant du bassin le plus haut au bassin le plus bas, c'est le courant, c'est encore la même signification en électricité.
    L'altitude de ces deux bassins n'a pas d'importance, seule la différence de niveau compte.
    MM
    Threepwood_yume
    De plus en plus claire ...d'autres petit plus à rajouter ?
    LordBlack
    La loi d'ohms, V=RI..
    Et les Lois de Kirchhoff..
    Jack
    Oui, la résistance peut être modélisée par le diamètre du tuyau dans lequel l'eau s'écoule. Plus il est petit (pour une pression donnée) plus le débit (le courant) est faible.
    Yoruk
    Les diodes, c'est l'équivalent d'un clapet anti-retour (l'eau ne peut circuler que dans un seul sens)
    Jack
    Et le condensateur, c'est le réservoir
    Threepwood_yume
    En parlant de réservoir, la bobine aussi en est un !
    Jack
    oui, mais pour trouver une analogie hydraulique ...
    PIXEL
    de l'eau lancée dans un long tuyau.... et sa force d'inertie.
    celle qui éclatait les conduites forcées quand on fermait trop vite,
    ou qui cause les "coups de bélier" quand ton lave vaisselle ferme l'électrovanne si aucun flexible
    n'encaisse.
    On "déborde" un peu de la question initiale, tout en y replongeant à pieds joints.
    Les analogies montrant la différence entre courant et tension peuvent être palpées.
    Le condensateur (réservoir) contient une énergie statique qui se concrétise sous la forme d'une tension, qui dépend de l'énergie stockée (le volume du liquide) et de la capacité C du condensateur (surface/superficie du réservoir). Sans fuite et sans rien faire, toute l'énergie se conserve indéfiniment.
    La même énergie peut être emmagasinée (je prends bien le soin d'éviter le terme de "conservée) dans une bobine (inductance) mais uniquement sous forme dynamique: sous forme d'intensité. L'inductance "refuse" de voir l'intensité qui la traverse changer de valeur, et fait tout son possible pour la maintenir. Si elle était parfaite (sans résistance interne) et qu'elle débitait dans une résistance parfaitement nulle, le courant resterait bien constant et indéfiniment. Malheureusement, les deux conditions exigées ne sont pas possibles, ce qui fait que le courant finit par s'annuler.
    Il existe pourtant une excellente analogie, pas hydraulique mais mécanique: le volant d'inertie. On a beaucoup de mal à le mettre en vitesse et ce d'autant plus que sa masse/inertie (son "inductance" L) est grande, et il devient impossible de l'arrêter instantanément, et elle est capable de destructions phénoménales.
    En électricité, l'inductance est magique et diabolique. Tant qu'on la "charge", elle a un statut de récepteur. Elle est caractérisée par une polarité du courant et une ddp à ses bornes. Quand on tente de changer son statut, de récepteur elle devient générateur, qui maintient le même courant, au prix d'une ddp à ses bornes qui s'inverse et prend une valeur telle que le courant conserve sa valeur précédente. Si c'est une coupure du circuit qui vient de se produire (par exemple ouverture de contact), le courant y passe quand même, mais sous forme d'un arc: cet arc s'est amorcé car la tension pour maintenir un courant dans un circuit ouvert doit voisiner "l'infini".
    Threepwood_yume
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses, je crois que je vais poster un nouveau sujet concernant les condensateurs et les bobines
    Threepwood_yume
    Le condensateur et la bobine emmagasinent de l'énergie, mais comment ça fonctionne ?
    Je lis souvent que le condensateur stock de l'énergie sous forme de tension et que la bobine la stock sous forme de courant, des explications ?
    PIXEL
    Re : Le condensateur et la bobine emmagasinent de l'énergie, mais comment ça fonctionne ?
    bon.....
    toutes ces notions font partie des cours de physique du lycée.
    nous t’avons donné , avec plaisir, un coup de pouce ( tension/intensité) pour commencer.
    maintenant , à toi de jouer , la toile regorge de sites.
    ... des explications ?
    Aïe!
    Rechercher une réponse précise à une question ponctuelle, c'est tout à fait légitime d'avoir recours à un forum. Refaire "toute une éducation", ce n'est pas son rôle, tout comme il est anormal de demander la résolution de tout un devoir, histoire de récolter une bonne note non méritée, ou si ce n'est demander de faire, à sa place, un projet complet pour la préparation des épreuves d'examen ...
    Trop c'est trop!
    Comme, en outre la question découle d'un autre sujet et qu'elle en est la suite naturelle, les deux vont être fusionnées.
  1. difference entre tension et charge électriques
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h11
  2. Difference Tension/Courant
    Par invite84414ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 20h54
  3. Précision entre la tension et le courant
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 14h04
  4. [Mécanique des fluides] Différence entre ligne de courant et trajectoire ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 19h51
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 01h27
