oscillateur + signal d'horloge
    invite59910c8c
    Pour fabriquer l'électronique de commande d'un moteur pas à pas en diy, je souhaite obtenir un signal d'horloge pour cadencer les opérations.
    J'aimerais avant tout savoir si mon schéma est bon sur le principe:
    Nom : signal horloge.jpg
Affichages : 311
Taille : 47,3 Ko
    J'ai récupéré un quartz sur une vieille montre digitale, ainsi qu'une floppée de transistors (pas de cmos malheureusement), résistances (dont réglables), condensateurs, etc... sur de vieux appareils.
    J'ai trouvé des schémas d'oscillateurs dont celui-ci.
    J'ai essayé d'en reproduire un mais sans grand succès, la faute au matériel ou la mienne? Aucune idée. Mais dans tous les cas j'attends une platine d'essai qui devrait me simplifier le travail.
    Je vais sans doute poser une question bête, mais le système que je brancherais sur le Vout du lien que j'ai trouvé (oscillateur collpitts) ne doit-il pas être également relié à la masse de l'alimentation de l'oscillateur pour fonctionner correctement? A moins que la masse du système recevant le signal suffit? (cette question est également valable pour le système dont j'ai réalisé le schéma et qui -je l'espère- me produira un signal d'horloge).
    Merci d'avance pour votre aide! =)
    gcortex
    Re : oscillateur + signal d'horloge
    faut passer par un diviseur : tu mets ton quartz avec une résistance série de 100K sur un (74HC)4060.
    En plus, il faut lancer ton moteur. Il ne peut pas tourner à pleine vitesse instantanément. -> passer par une PLL
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2013 à 19h44.
    inviteede7e2b6
    y'a plus simple comme géné d'horloge :
    http://www.silicium628.fr/articles/5/L17C1.jpg
    à faire suivre par une autre porte pour avoir un signal bien calibré
    invite59910c8c
    Merci pour vos indications.
    L'ennui c'est que c'est un peu la crise et que je n'ai que des composants de récup sous la main. Donc pas vraiment les circuits intégrés désirés. :/
    Existe-t-il un moyen pour obtenir un signal sinusoïdal à partir de courant continu avec des composants simples pour partir ensuite sur l'idée que j'ai essayé de décrire dans le .jpg? :/
    (Je précise que je ne suis pas du tout un spécialiste malgré les bases que l'on apprend pour le bac.)
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    on peut répondre OUI à ta question , mais nous somme en 2013 pas en 1970....
    donc tu va te pourrir la vie avec des usines à gaz obsolètes.
    invite59910c8c
    Tu exagères. Pas de ma faute si je n'ai pas un accès aisé à tous les équipements et ressources en électronique dont certains peuvent jouir.
    "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?".
    Ça n'aurait aucun intérêt si c'était du tout cuit :/ .
    Vois ça comme un intérêt à visée pédagogique et autodidacte à peu de frais pour la chose plutôt qu'un comportement réactionnaire.
    Je ne cherche pas non plus à obtenir de la haute technologie, juste des pistes pour comprendre les moyens que j'ai à disposition (pourtant pas forcément difficiles à mettre en œuvre).
    Pour preuve les schémas que j'ai trouvés, qui ne me semblent pas inaccessibles, mais que j'ai tout de même du mal à comprendre et à réaliser.
    J'ai par exemple fini par trouver cette vidéo sur internet, pas de grandes prétentions mais j'ai tout de même trouvé cela intéressant. J'espère que je saurai comprendre le phénomène. Je vais en tout cas essayer.
    inviteede7e2b6
    ben si tu te fies aux bogdanov du net pour ta formation....
    t'es mal barré
    voila une source fiable pour apprendre :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    aussi dispo sur AMAZON
    Attention il faut un tore granuleux!
    invite59910c8c
    C'est sûr qu'on est loin du prix nobel mais si ça a l'air de marcher... xD Je prends ce que je trouve faute de mieux
    je ne les tiens pas non plus pour des puits de science et je suis à peu prêt sûr qu'ils seraient incapables d'expliquer ce qu'ils font mais j'aimerais tout de même comprendre comment fonctionne leur montage.
    Pas le budget pour ton bouquin malheureusement ><'
    inviteede7e2b6
    mouaif , c'est 6 paquets de clopes , ou 5 grammes de beuh.
    quand on veut se former , il faut faire des arbitrages
    comment fera-tu pour acheter un multimétre ou un oscillo, même d'occase, pour avancer ton projet ?
    invite59910c8c
    Le multi j'en ai récupéré un vieux mais il fonctionne correctement après réparation d'un petit faux contact dans le compartiment à piles x)
    L'oscillo, j'utilise un jack mâle récupéré sur des vieux écouteurs en rade que je relie sur mon circuit pour je lire le signal avec audacity en analogique ça suffit amplement pour ce que je veux faire. =)
    Pis au pire je vendrai mon corps pour payer le reste si le besoin s'en fait sentir, ça paiera bien 2 ou 3 résistances à 5 centimes.
    Désolé, quand c'est la crise c'est la crise!
    Mais pour l'instant j'ai trouvé un autre site sympa avec quelques schémas de proposés pour ce qui m'intéresse. =)
    inviteede7e2b6
    le site du Camarade Remy est une base !
    ce qui explique qu'il est souvent plagié
    invite59910c8c
    ça doit être une sacrée référence si c'est connu comme ça =)
    Je m'y met et j'essaie de poster un retour d'expérience! merci en tout cas =)
    Tropique
    Citation Envoyé par orinym Voir le message
    Je ne comprends pas la motivation du sinus (sauf si c'est un challenge supplémentaire, évidemment).
    invite59910c8c
    En fait il n'est pas indispensable qu'il soit parfaitement sinusoïdal, je cherche de toute façon au final un signal carré après l'avoir fait passer par des portes.
    Je cherche surtout un signal périodique =)
    Autrement j'ai peut-être trouvé une solution pour l'oscillateur: j'ai récupéré de vieux mécanismes de réveils à 5 sous, avec un bipper pour l'alarme.
    invite59910c8c
    J'ai fini par recevoir la platine d'essai que j'avais commandée, et j'ai pu finalement construire un oscillateur avec juste des composants de récup', à part la platine et les fils.
    Merci pour votre aide! je pense que je me débrouillerai pour la suite et si j'aurai encore besoin de conseils ce sera une autre histoire =)
    Bsr à toi,
    Le signaux d'horloge sont des signaux CARRES. Pourquoi faire du sinus..pour,les transformer ENSUITE en carré ?
    Démarre carrément en "carré".
    invite59910c8c
    Bsr à toi,
    Tout simplement car je n'ai pas de signal carré à la base, juste du courant continu et des composants basiques, j'ai peu de ressources matérielles en électronique.
    J'ai bien trouvé des mécanismes de réveils à 2 balles mais je cherche encore comment les adapter.
    Je cherche aussi à me "compliquer" la tâche pour pouvoir progresser, être plus à l'aise par la suite, je ne suis pas un spécialiste mais j'avance à mon rythme. =)
    Donc si avec les moyens que j'ai j'arrive à faire des constructions élémentaires (par "élémentaire" j'entends "que je pourrai utiliser comme élément d'une autre construction plus compliquée") je pourrai probablement faire à peu-près n'importe quoi.
    Et avec ma platine d'essai ce sera encore plus pratique qu'avec mon fer à souder à 5€. =)
    Je vais bucher sur l'adaptation de mon signal périodique en signal carré!
    Ou voir s'il n'y a pas un autre moyen plus simple (à part un circuit intégré, j'aime bien faire dans le détail, ça m'amuse, ça reste pour moi un loisir =) )
    Bonne soirée!
    Bjr à toi,
    Tu n'as pas plus de signal sinisoïdal.... "à la base" !
    Si tu as du courant continu et des composants basiques ( une porte c'est un composant ..basique) tu peux donc tout autant faire du carré !
    Il est bien d'indiquer ce que pour TOI tu considéres comme éléments ..."basiques" !
    Pour passer de ton signal "périodique ( ça n'implique pas qu'il soit SINUS mais on va fiare comme si...).. qq paires de diodes et un "rabottage" transforme cela
    en carré...mais c'est pas plus simple (au contraire).
    Bon amusement et bon W E
  1. Que consomme la génération d'un signal d'horloge?
    Par invite2fa5ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h51
  2. Signal d'horloge de CD4040
    Par invite070bbab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 12h56
  3. signal d'horloge
    Par invite65b6f7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 19h04
  4. Générateur de signal d'horloge
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2009, 23h00
  5. Récupération d'un signal d'horloge
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
