gant chauffant
gant chauffant
    fa8rice
    gant chauffant
    bonjour à tous
    quelqu'un s'y connait en fabrication de gans chauffant?
    si oui j'aimerais avoir votre avis,
    comment intégrer un circuit de resistance dans le gant sans que la chaleur augment lors de fonctionnement
    ? (ce qui pourrait provoquer de brûlure sur l'individu et sur le gant)
    f6bes
    Re : gant chauffant
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Ben faut avoir des notions de ce qu'est une REGULATION thermostatique.
    De plus faut aussi des notions de DUREE d'autonomie ( non dit).
    De température en fonction de l'air ambiant ?
    Enfin du poids que va représenter le systéme d'accus?
    En général ça n'atteinds pas le stade de la réalisation.
    Bon W E
    PIXEL
    Re : gant chauffant
    c'st une simple question de puissance et d'échanges thermiques...
    invite2313209787891133
    Re : gant chauffant
    Le sujet a déjà été traité ; une recherche devrait pouvoir t'aider.
    Si il s'agit de gants de moto il faut 15 à 20 watts par gant, avec un sélecteur permettant de diminuer cette puissance de 50%. A noter tout de même que ça existe tout fait pour un prix très modique.
    fa8rice
    Re : gant chauffant
    et pour ce qui est de l'étanchéité et l'humidité?
    en effet le sujet a déjà été abordé pour les gants de moto
    mon sujet se porte sur un gant pour aller en très haute altitude
    j'ai déjà acheté des gants adaptés et très couteux
    mais j'ai réussi à avoir des gelures bref !
    je m'expose souvent sous minimum -45°c et savoir que le même gant
    doit être apte pour trvailler sous +55°c
    d'où la question sur l'étanchéité si jamais il pleut et l'humidité,
    je pense à une composition principale de néoprène ou cuir où alors les deux,mais avec le probleme
    de la chaleur de résistance il y aurait il pas un risque que l'une de ces deux matières fonde?
    PIXEL
    Re : gant chauffant
    haute altitude.....
    si ce sont des gants d'alpiniste , il faudra emmener la source d'énergie !
    ce qui est pratiquement impossible à dos d'homme.
    Ridezebigone
    Re : gant chauffant
    Bonjourn=,
    je me suis fabriqué des "patchs" chauffant que je mets sur mon guidon de vélo pour les sorties en hiver.
    Je me suis inspiré de cet article (il en existe pleins d'autres mais celui-ci détaille les calculs) : http://dl650.org/photos/pbsoluces/lokiki/pc/
    J'ai utilisé des plaques de néoprène au lieu du cuir, je pensais que ça allait fondre mais ça tient bien en température.
    Voici quelques photos de ma réalisation :
    https://plus.google.com/photos/10412...OaH0dL_v5Wj1AE
    https://plus.google.com/photos/10412...CL_15I3G0Oevfw
    https://plus.google.com/photos/10412...Ke6q5_QqtG36QE
    https://plus.google.com/photos/10412...Jr1hov-5Kvc0QE
    Accus Li-Ion 15V/2.2Ah (marque Enix)
    J'ai fait des mesures, à puissance maxi et à température ambiante sans convection, les patchs montent à plus de 98°C ! (Attention aux brulures!) . Donc, le néoprène tient bien malgré la chaleur.
    J'ai fait pas mal d'heures de vélo avec donc voici mon retour :
    - Sensation de chaleur géniale dont on se passe difficilement ensuite, y'a de quoi devenir chochotte
    - Mon montage délivre trop de watts, à puissance mini, au bout d'un certain temps ça brûle presque. Je pense baisser la tension à 7V.
    - Les bouts des doigts restent tout de même plus difficile à réchauffer, la chaleur se diffuse à partir des paumes principalement, c'est surement dû à la position du vélo qui met en appui sur les paumes.
    - L'autonomie est d'au moins 2h (en chauffant trop), donc possibilité de doubler le temps.
    - Les sachets chauffants vendus en magasins sont minables à côtés de ces patchs J'en ai essayé et les sachets ne m'ont apportés aucune sensation de chaleur :-\ (heureusement c'était des echantillons gratuits ^^ )
    Pour tenir les -45°C, va falloir envoyer les watts et surtout que le fil chauffant passe bien partout dans les zones sensibles (bout des doigts). Plutot qu'un gant, il serait plus facile de fabriquer une empreinte de main à glisser dans le gants et qui viendrai sur le dessus de la main (pas le dessous pour géner les manipulations). ? Au moins pour tester l'autonomie et les sensations...
    Dernière modification par Ridezebigone ; 12/05/2013 à 17h14. Motif: faute orthogrape
    fa8rice
    Re : gant chauffant
    tes photos et explications semblent convainquantes Ridezebigone
    content de savoir que le néoprène tien resiste bien à la chaleur
    c'est une matière qui est bonne en étanchéité et je comptais vraiment travailler qu'avec ça
    merci de ton aide et merci à tous
  1. projet gant lumineux
    Par flicka57 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2012, 15h26
  2. doigt de gant mal placé
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 22h21
  3. [Divers] faire un boite a gant
    Par james_patageul dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2010, 21h03
  4. Gant instrumenté
    Par invite6db1d509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 08h31
  5. Grand projet: Gant electromagnétique (besoin d'aide)
    Par toutoupouts dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/10/2009, 15h23
