hacheur 4 quadrants
hacheur 4 quadrants
    armelias
    Question hacheur 4 quadrants
    Bounjour a tou
    je suis en train de réaliser un hacheur 4 quadrant pour faire varier la vitesse de mon moteur a courant continu.
    Pour le moment, j'ai trouvé un transistor compatible : le 07N60S5
    mais en regardant la datasheet de ce composant, il y'a une chose qui m’échappe :
    sur le schémas représentant mon composant, il y a également un diode de représenté.
    quelqu'un pourrait il me dire ce qu'elle représente ?
    dois je tout de meme en mettre une autre ou celle-ci remplit elle cette fonctionnalité ?
    MERCI beaucoup
    PS : voici le lien vers la datasheet du composant : http://datasheet.octopart.com/SPP07N...heet-75074.pdf
    armelias
    Re : hacheur 4 quadrants
    et j'aimerais également savoir combien de transistor le driver IR 2117 peut piloter, pour moi, un seul ( mais je peut me tromper )
    voici la datasheet du composant si besoin : http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...RF/IR2117.html
    DAUDET78
    C'est la diode de substrat inhérente à la fabrication du NMOS . Vu ses faibles performances, on en met une autre, rapide, externe
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Tu as un "Reverse recovery time" de l'ordre de la microseconde donc si tu montes pas très haut en fréquence c'est possible sans ajouter de diode
    Tu haches du 300V ?
    armelias
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu haches du 300V ?
    oui je travail dans ces zones la
    armelias
    je viens de trouver ceci : http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...SEI30-06A.html
    j'aimerais savoir si elle conviendrait ?
    gcortex
    Pas top : les 2 diodes (interne et externe) vont conduire le courant en même temps.
    il parait que maintenant on fait des shottky "haute tension". là çà serait mieux
    DAUDET78
    Citation Envoyé par armelias Voir le message
    Oui, mais quel courant demande ton moteur ? pas plus de 30A ?
    J'aime pas le Grec
    armelias
    non il peut demander jusqu'a 7 A
    DAUDET78
    Donc c'est bon
    J'aime pas le Grec
    armelias
    merci beaucoup, et pour le driver est ce que quelqu'un aurait une idée ?
    gcortex
    Donc c'est bon
    Et c'est le saint esprit qui va empêcher le courant de passer dans la diode interne ?
    DAUDET78
    La diode interne , pour 10A à un Vf de 1,4V
    La diode externe, pour 10A à un Vf de 1,2V
    Donc la majorité du courant passe dans la diode externe
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    La diode interne sera à une température plus élevée donc sa tension de seuil va baisser
    DAUDET78
    Oui, mais on ne trouve pas, à ma connaissance, des diodes Schottky qui tiennent 400V . Donc, c'est mieux que rien !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Tropique en avait parlé mais je me rappelle plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En fait, dans cette configuration, on place unr troisième diode anti-retour en série avec le mos pour obliger le courant à passer par la diode rapide externe quelque soit la température... mais c'est vrai que ça devient vite encombrant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    armelias
    Merci beaucoup pour toutes ces réponses. j'en ai bien pris note et je vais pouvoir me mettre au travail
  1. hacheur 4 quadrants
    Par invite7a926d9d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2012, 12h38
  2. Hacheur 2 quadrants
    Par raphi67 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/11/2011, 11h22
  3. piloter hacheur 4 quadrants avec automate
    Par invite5713743c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 08h14
  4. asservissement en tension d'un hacheur 2 quadrants
    Par invite36666c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h41
  5. Hacheur et Redresseurs 2 quadrants
    Par invite2fae8c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 08h16
