Pb Contacteur KILOVAC 2000
    crevette24
    Bonjour à tous ,
    J'aimerai avoir quelques avis sur un problème. J'ai un contacteur KILOVAC EV 2000 SPST -NO qui peut couper 500A et tien 900V. Jai fait une petite manip tout à heure pour verfifier son fonctionnement mais ca na pas l'air de marcher. J'aiu simplement envoyé du 24VDC j'ai mis un ampèremètre il y a bien un courant de 70mA qui circule dans le secondaire mais le contact primaire ne se ferme pas.J'ai mesuré dans un premier temps à ohmmètre et dans un second temps en appliquant une tension (entre 15 et 30V) aux bornes du primaire mais rien semble commuter. Donc ya til un câblage spécifiquement ? bien sur à terme diode de roue libre au niveau du 24V mais sinon je ne comprends pas.
    Bonne soirée .
    http://relays.te.com/datasheets/ev200.pdf
    Dernière modification par crevette24 ; 15/05/2013 à 17h31.
    DAUDET78
    Re : Pb Contacteur KILOVAC 2000
    Quelle est la référence exacte de ton EV200xxxxx ?
    PS : Attention, le courant dans la bobine doit être diminué après le collage (pas d'alimentation permanente !) sauf si modèle R en 24V DC
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Citation Envoyé par crevette24 Voir le message
    Enfonçons une porte ouverte (mais sait-on jamais): tu as bien respecté la polarité de la bobine?
    crevette24
    Pour la référence EV200 A A A N A je crois il me semble j'en suis pas sur a 100% sinon pour la polarisation un fil rouge et un noir je pense pas qui ets de piège =)
    DAUDET78
    Je vois un Inrush current de 3,8A . Il faut que ton 24V DC soit capable de le fournir !
    J'aime pas le Grec
    crevette24
    Pb résolu, il faut environ 1.3A pour mettre en contact la lame et 0.07A pour la maintenir. J'ai eu ce pb car jutilisais des alim de labos a découpage je pense donc à t0 quand jalumer lalim pas assez de courant car si je laisse allumer lalim et que je viens conecter mon fils de + 24V ca marche nikel.
    Merci DAUDET pour ta piste =) heureusement que le 3.8A reste un max =)
  1. Contacteur
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h07
  2. contacteur help
    Par moijerem59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h21
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2009, 12h03
  4. Contacteur
    Par inviteaf5d1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h16
  5. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
