Contacteur
Contacteur
    inviteaf5d1993
    Smile Contacteur
    Bonjour a tous, je suis totalement novice en electronique.Voila ce que je recherche: un contacteur de choc que je puisse brancher sur une baterie 12 volt ,et qui puisse activer un interupteur ou contacteur pour mettre en route un autre appareil .MERCI pour vos réponses.
    ibtihel
    Re : Contacteur
    Citation Envoyé par jf13 Voir le message
    que veux tu dire par "contacteur de choc " ??
    pourquoi ne pas mettre en route ton appareil directement via ce contacteur de choc ??
    but de la manip ??
    un ptit croqui de ce que tu veux, sera mieux ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    Re : Contacteur
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re : Contacteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu ne connais pas les "détecteurs de choc" (alarme):
    http://www.conrad.fr/webapps/alarme_s_fil-36.html
    Tu lui fait commander ce que bon te semble via un relais si nécessaire.
    Edit: tu m'énerves, meme pas l e temps de boire son pastis !!!
    ibtihel
    Re : Contacteur
    humm,logique......
    lui il a utilisé le terme Contacteur,et m'a brouillé la piste .
    inviteaf5d1993
    Re : Contacteur
    MERCI POUR VOS REPONSES :je vais etre un peu plus clair il existe des téléphones portable avec une touche SOS c'est a dire que si on appui sur cette touche cela va sonner sur un autre télephone qui m'appartient.Mon but est d'utiliser cet article come alarme pour ma moto .Mais comment appuyer sur la touche SOS des-que l'on touche ma moto .J'ai vu qu'il existait des contacteur a mecure mais je ne sais pas comment cela marche .Pour faire simple j' ai une batterie 12 volts sur ma moto et un téléphone avec touche SOS comment faire fonctionner celui-ci des que l'on touche ma moto sans avertir tout le quartier avec une sirene.Merci d'avance
    ibtihel
    Re : Contacteur
    tu peux utiliser le schéma du lien suivant,mais il faut enlever la sirène et la remplacer par un "Electro-aimants à noyau plongeur" qui appuira sur la touche SOS pendant un temps donné par le NE555 (monostable) s'il y'a tentative de vol .
    http://gsxr.street.free.fr/alarme.htm
    pour l'assemblage du portable et Electro-aimants dans un seul boitier ,voir pj .
    inviteaf5d1993
    Re : Contacteur
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    CHAMPION DU MONDE; Merci
    f6bes
    Re : Contacteur
    Bjr à toi,
    Et t'évites SURTOUT de mettre ton portable dans un boitier METALLIQUE si tu tiens à ce que cela fonctionne.
    ibtihel
    Re : Contacteur
    bonsoir f6bes
    merci pour cet important détail ...............
    je rajouterai, fais gaffe aussi à la charge (batterie) du portable ....
    bonne bidouille .
    A
    DAUDET78
    Re : Contacteur
    En bidouillant le portable, on peut toujours mettre un optomos pour courcircuiter la touche
    J'aime pas le Grec
  1. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
  2. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h13
  3. contacteur ohmetre
    Par invite20f8d7f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 13h25
  4. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 14h41
  5. contacteur moteur
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 08h18
