Ampli Marantz Model 250
    invite75e889ff
    Question Ampli Marantz Model 250
    Tout d'abord bonjour,
    Alors voilà, je suis actuellement en train de réparer un ampli Marantz Model 250 et j'ai constaté qu'un relais était grillé. Le problème, c'est que cet ampli est très vieux et que je ne trouve pas de correspondance dans les relais actuels.
    Je vous transmet les photos du relais ci-dessous et si quelqu'un parmis vous a une piste, n'hésitez pas.
    Merci d'avance pour vos réponses...
    invite10bf88ae
    Re : Ampli Marantz Model 250
    Bonjour...
    Il s'agit d'un relais avec 2 sorties NO/NF.
    Ton relais commute sous 24VDC.
    invite6f737abf
    D'après l'étiquette, relais 1T, 24v.
    D'après les photos on dirait plutôt un 2R/T 24v.
    De toutes façons, relais facile à trouver puisqu'il ne semble pas monté sur un support.
    C'est le relais qui commute les enceintes pour éviter le 'cloc' ?
    Dans ce cas c'est un 2T, mais un 2R/T peut convenir selon
    l'approvisionnement possible.
    invite75e889ff
    Waouw, vous êtes des rapides !
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement, il commute sous 24V continu et on entend son doux "clac" juste après la mise sous tension de l'ampli.
    Et Goel22, pourrai-tu s'il te plait me donner la référence d'un relais qui pourrait assurer la substitution ?
    invite75e889ff
    Je pense avoir trouvé une référence chez Farnell mais j'aimerai votre avis :
    http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...sp?SKU=1169313
    invite10bf88ae
    Salut.
    Pour moi ta référence est correcte.
    invite75e889ff
    Ok merci de m'avoir accordé de votre temps, et pour la rapidité de vos réponses.
    invited727c151
    Bonjour chers internautes
    Je possède un ampli Marantz Model 250 et j'ai un canal grillé , comme vous le savez les références des transistors sont cachées pour la partie puissance j'ai trouvé des équivalents BDX66 et 67 mais pas pas pour les drivers : 2 boitiers ( au germanium je pense) TO 66 et les 2 boitiers TO 5 avant , quelqu'un pourrait-il m'aider ? merci d'avance
    PIXEL
    les BDX 66 et 67 ne sont pas équivalents, ce sont des DARLINGTON , et les transos d'origine sont des modéles simples.
    si tu tiens à monter tes BDX, tu peux alors supprimer les deux drivers.
    mais c'est une intervention demandant un peu d'expérience.
    les drivers sont des silicium standard 80V , tu peux monter la classique paire
    2SD669 / 2SB649 , grand classique en audio.
    alayn91
    Le "service manual" du Marantz 250:
    - http://www.worldwideent.ca/marantz250.pdf
    Attention, si c'est un 250B, les schéma & composants sont différents.
    Salutations.
    Alain.
    invited727c151
    SALUT
    merci beaucoup pour ta réponse rapide mais en fait j'ai dis n'importe quoi j'ai confondu avec un autre ampli que j'ai construit , en fait j'ai mis des MJ15003 et 15004 , pour les autres et malgré de nombreux bouquins d'équivalence je n'ai pas trouvé ? ne connaissant ni le vbe , le vce toujours est-il que j'avais mis des transtors avec un vce 100 volts et ils ont claqué à forte puissance , normal puisque la tension totale est 120 volts ( +/- 60 volts ) environ car l'alime n'est pas régulée, alors peut tu me donner une solution ? merci encore
    PIXEL
    si les transos on claqué à forte puissance , il y a un autre problème.
    refroidissement , valeur de BIAS, etc...
    la tension d'alim totale du 250 est de l'ordre de 60 volts.... donc pas un problo de tension.
  1. [Brun] Ampli Marantz model 1090 : problème de son
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h19
  2. Pb sortie ampli MARANTZ SR6300
    Par inviteb397694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h56
  3. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h09
  4. Ampli marantz PM7000
    Par invitecc8a1e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 08h09
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 09h00
