son+Led
son+Led
    invitea8e20780
    son+Led
    je cherche a faire clignoter une led au son d'une musique
    pouver vous me dire si le montage suivant fonctionne?
    merci d'avance
    Nom : led.JPG
Affichages : 139
Taille : 27,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : son+Led
    Réponse : NON
    Re : son+Led
    Bonsoir mayabe et tout le groupe
    Citation Envoyé par mayabe Voir le message
    ... je cherche a faire clignoter une led au son d'une musique
    pouvez vous me dire si le montage suivant fonctionne? ...
    S'il a la chance de fonctionner, ce sera très bref. Tu es bien trop brutal.
    1- le signal de base (inconnu) doit impérativement être limité par une résistance série, qui dépendra du signal présenté.
    2- par précaution, il faut ajouter une diode entre base et émetteur, pour limiter la tension inverse sur la base. (cathode sur la base)
    3- il faut impérativement limiter le courant LED par une résistance en série avec.
    Edit: grillé par DAUDET78 qui vient, lui aussi, de découvrir ce qui va arriver à tes pauvres victimes.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2013 à 21h36.
    invitee05a3fcc
    IC-CD0000
    Re : son+Led
    Bonjour, toujours dans le même site, voici une autre idée. Bonne suite
    invitea8e20780
    Re : son+Led
    c'est le son qui vient d'un baladeur, c'est pour ça que j'ai pas mis de resistance ,pensant que le signal est trop faible pour faire fonctionner le transistor
    sinon j'avais une question au niveau du son est ce que c'est un signal alternatif ou un signal variable mais toujours dans le meme sens
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : son+Led
    C'est un signal alternatif (il y a un condensateur en série sur la sortie pour éliminer la composante continue)
    invite01fb7c33
    Re : son+Led
    C'est signal alternatif, s'il avait une composante continue elle ne serait pas compatible avec les bobinages des écouteurs.
    Donc seule la partie positive du signal, et de valeur supérieure à Vseuil activera la led.
    Prendre les précautions sur les limitations de courant LED et base déjà évoquées.
  1. Led reagissant au son
    Par invite8586966f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 16h57
  2. Variateur de lumière a LED en fontction du son
    Par invite647f649b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 09h18
  3. son,led equalizeur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 14h07
  4. montage de led réagisse avec le son
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2007, 21h11
  5. led clignotante suivant le son du pc
    Par invite146e3dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 11h00
