18volts a l'entrée d'un 7812C ?
    barth69
    salut a tous
    je viens d'utiliser un régulateur de tension de type 7812C , j'ais 18volts en entrée pour une régulation a 11.9v
    j'y est mis un petit radiateur ,ces 18v sont une valeur correcte ?
    le radiateur est a peine tiède , le "C" je ne sais pas trop ce que cela peut être ...
    je ne pige pas trop le datasheet
    DAUDET78
    Re : 18volts a l'entrée d'un 7812C ?
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    Oui, c'est plus grand que 14,5V
    Met un lien WEB sur la datasheet et indique ce que tu ne piges pas
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    sil il est "à peine tiède" c'est bon !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben pour vous dire je le voyais pas comme ça le 7812C !
    http://image.made-in-china.com/2f0j0...-DS-7812C-.jpg
    Mais 7812C ...c'est un 7812 C
    Bon W E
    f6exb
    C'est le modèle cryogénique.
    barth69
    entendu ,merci a tous , juste pour infos , on pourrait alimenté un 7812 jusqu'a quelle tension maximale ?
    DAUDET78
    Tu te prends par la main, tu trouves la datasheet du 7812 et c'est marqué dessus .
    J'aime pas le Grec
    gabydu25
    19v http://www.farnell.com/datasheets/1696820.pdf
    page 23
    S'entraider, sur un forum, rien de plus normal. Pourtant, un minimum d'effort se doit d'être fourni par le demandeur, qui, de toute façon "devra faire le job".
    L'assistanat a quand même des limites. Et là, je trouve des valeurs différentes et justifiées.
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    19v ... page 23 ...
    Je n'ai, bien entendu, pas dépassé la page 7.
    PA5CAL
    Envoyé par barth69
    page 23
    Chez d'autre constructeurs, le 7812C est donné pour une tension d'entrée maximale de 35 V :
    µA78xx TI Texas Instruments
    LM78xx TI Texas Instruments
    LM78xx National Semiconductor
    MC78xx Motorola
    La seule réponse valable, c'est donc bien de trouver la datasheet correspondant effectivement au composant (et notamment au constructeur), et de lire ce qu'il y a écrit dedans.
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/05/2013 à 11h35.
    gabuzo
    Du reste sur le lien de Gabydu25 en page 7 (maximum ratings) la tension d'entrée maxi est de 35V pour une sortie 12V, 19V n'est mentionné nulle part, pas même en page 23.
    Dernière modification par gabuzo ; 19/05/2013 à 13h05.
    Je suis Charlie
    PA5CAL
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    En fait, je n'avais pas lu la datasheet de ST.
    Le maximum indiqué en page 7 (Absolute Maximum Ratings) est bien de 35 V, comme chez les autres constructeurs, et pour tous les régulateurs jusqu'à VO=18 V.
    La tension VI=19 V indiquée en haut de la page 23 correspond aux conditions de test par défaut pour les valeurs spécifiées dans le tableau. Ce tableau fait par ailleurs état de conditions de test particulières allant jusqu'à 35 V (voir ISC).
    Quoi qu'il en soit, cette valeur maximale n'est pas la seule à prendre en compte. Il faut également (et peut-être même prioritairement) considérer la limitation de la puissance due à la dissipation thermique.
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/05/2013 à 13h17.
  1. NE555 à l'entrée d'un HP?
    Par p-erre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2013, 16h28
  2. Chute de tension à l'entrée d'un optocoupleur
    Par Aquadrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 15h45
  3. Longueur d'onde à l'entrée d'un port.
    Par spamas dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 14h41
  4. condos à l'entrée et la sortie d'un régulateur ?
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 09h58
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 12h47
