Résistance + recupération d'info d'une photorésistance
    °L°
    Voila j'ai un système où j'ai branché ma photorésistance sur une entrée de mon pic 18f4580. je l'alimente en 5v dc, et j'ajoute met une résistance vers la masse (à déterminer).
    Mon but est donc de récupérer sur mon pic l'info de quand il fait jour ou nuit. J'aurais donc voulu savoir comment trouver la valeur de la résistance.
    Je savais pas trop alors j'ai mesuré la tension aux bornes de la photorésistance quand il faisait jour ou nuit. ça variait en gros de 4.95v à 5v mais après je sais pas, je pense pas que cela me permette de récupérer l'info.
    Comment donc trouver la valeur de la résistance et qu'est-ce que je récupérerai du point de vue de mon pic?
    En faite je bloque certainement sur un truc nul je sais mais voila.
    Je vous remercie à l'avance pour votre soutien.
    Dernière modification par °L° ; 22/05/2013 à 13h31.
    PIXEL
    Re : Résistance + recupération d'info d'une photorésistance
    ton excurtion de tension me parrait bien insuffisante.
    la résistance du pont doit être trop élevée.
    tu devrait trouver pas loin de "0" en plein éclairement.
    gcortex
    Vois ce que çà donne avec 10K et regarde si ton pic contient un comparateur
    luc_1049
    A mon avis il suffit de mesurer à l'ohmètre au jour et dans la pénombre, ensuite calculer la résistance en série en appliquant le pont diviseur afin d'être sur de franchir les seuils de déclenchement vihmin ou vil max selon le branchement. Au besoin prenez une entrée trigger si vous en disposez d'une pour plus de souplesse sur les seuils. A voir aussi sur la doc afin de ne pas dépasser le courant maximum dans cette photorésistance.
    Attention aux fluctuations rapides que vous filtrerez soit par logiciel ou avec un filtre rc.
    gcortex
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Il suffit de mettre une tempo à l'allumage et à l'exctinction. L'avantage c'est qu'il n'y aura qu'un seuil
    °L°
    Donc déjà j'ai pas foiré au montage? j'ai mis du +5v ---photorés----pic et photorés--- résistance---- masse.
    Le but est donc de trouver une valeur de la résistance de façon à ce que j'obtienne avec la luminosité à fond 0v environ et dans la nuit 5v.
    C'est bien ça?
    gcortex
    C'est le contraire.
    mesure avec un éclairement moyen et prends la même résistance pour avoir 2.5V
    une entrée logique normale n'apprécie pas des tensions moyennes d'où le comparateur
    Dernière modification par gcortex ; 22/05/2013 à 13h53.
  1. Allumage d'une LED avec photorésistance ou phototransistor ???
    Par Labricole56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 09h21
  2. Photorésistance, lien entre Lux et Résistance
    Par invitea423b182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 20h10
  3. Equivalence en Lux d'une photorésistance ?
    Par invitecaed5b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 16h46
  4. Plage de fonctionnement d'une Photorésistance
    Par JiMaY dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 14h38
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 13/02/2007, 08h26
