Code couleur des fils
    invite90d32c4e
    Redonner une seconde vie a une webcam
    Voila, j'ai démonter mon ordinateur portable, et j'ai pris quelques composants comme la webcam.
    J'aimerais savoir si c'est possible de faire de cette vieille webcam une caméra, que je pourrait utiliser comme caméra de surveillance pour filmer mes terrariums.
    Sachant que j'ai gardé le cable de communication de la webcam à la carte mere.
    Si vous pouvez me conseillez des sites, avec un procédé un peu pareil sa serait bien.
    La webcam est de ce type :
    Nom : 1.jpg
Affichages : 1375
Taille : 102,4 Ko
    invite07d645db
    Re : Redonner une seconde vie a une webcam
    Sur les PC portables, c'est généralement une simple caméra USB, il suffit alors de retrouver les broches du connecteurs correspondants aux 4 signaux de l'usb et voilà !
    Citation Envoyé par jbquentin Voir le message
    Pièce jointe 219586
    Bsr à toi,
    Tu ne peux rien faire sans PC de ta webcam.
    Tu veux visionner sur quoi ?
    Sur une TV tu peux oublier.
    invite90d32c4e
    Merci pour les réponses.
    En fait je partait du principe que la webcam enregistrait ces vidéo dans une carte mémoire, et que par exemple quand je voulais regarder les vidéos, je branchait la webcam à l'ordi avec une prise usb. Comme une clé usb quoi.
    katmai
    Non tu as besoin d'une connection à l'usb pendant l'enregistrement.
    Si tu réussis à la brancher sur le port USB d'un PC, tu peux prendre une petite carte à microcontrôlleur avec port USB (host) pour enregistrer les données issues de la webcam.
    Il y a des cartes pas chère pour se genre de truc (genre raspberry pi), si ça t'intéresse .
    invite90d32c4e
    Ok merci, je vais me renseigner ^^
    invite90d32c4e
    Voila j'aimerais brancher des fils sur un port usb, mais il faut que je place 6 fils sur le port usb qui seulement 4 emplacements
    Les couleurs sont :
    Noir
    Rouge
    Vert
    Bleue
    2 marron clair
    J'aimerais savoir quel couleur appartiennent à l'alimentation, D-, D+, Masse....
    Re : Code couleur des fils
    Il n'y a que dans les séries américaines qu'il faille couper le rouge ou le jaune. Il n'existe pas de code couleur pour le câblage électronique (en électricité c'est par contre normalisé), cependant l'usage veut que le rouge soit souvent l'alimentation et le noir le retour de la même.
    Donc la méthode rationnelle c'est de "sonner" les fils existants.
    invite90d32c4e
    ok merci,
    Et sonner les fils signifie les tester avec un multimètre ? Si oui, comment je fait pour savoir lequel est l'alimentation, Masse etc...
    Merci,
    azad
    Salut
    Moi, j'ai rien pigé ! Comme d'hab !
    Pourquoi 6 fils puisque l'USB n'en n'utilise que 4. Et pourquoi chercher, puisque le cablage USB est normalisé ?
    Enfin si tu as le cablage de l'USB, il suffit de t'y référer.... ensuite masse et Vcc se trouvent au multimètre. Reste la seule ambiguïté D+ D- mais ça, ce n'est pas destructif.... simplement, ça ne marche pas. On croise.
    Et pour t'aider, il y a aussi la masse qui est reliée au blindage de la prise.
    Dernière modification par azad ; 23/05/2013 à 22h43.
    f6exb
    En 10s :
    http://lmgtfy.com/?q=cablage+usb
    1ère image
    + quelques liens plus bas.
    Dernière modification par f6exb ; 23/05/2013 à 23h29.
    invite90d32c4e
    En fait, je veut brancher 6 fils qui sont reliés sur une webcam à un port usb.
    katmai
    http://forums.futura-sciences.com/el...ne-webcam.html
    Tu aurais du continuer sur l'autre post, on aurait fais le liens avec la webcam, si c'est bien celle la?
    invite90d32c4e
    Oui c'est bien celle la ^^
    invite728b013d
    Bonjour, fusion des deux discussions, pour la modération Cram64.
    invite90d32c4e
    up
    Merci,
    katmai
    C'est pas évident sans avoir le circuit.
    Il faut chercher, comme dit plus haut:
    Tu as +5V, GND, D+, D- à trouver sur les 6 broches.
    Tu as un blindage métallique est-ce qu'il correspond à l'une des broches?
    Est-ce que tu peux voir un circuit intégré quelque part sur le circuit?
    Sinon les couleurs de tes fils (si elles sont correctes) peuvent t'aiguiller, voir un des liens cités au dessus.
    Sinon dernière chance, regarder de l'autre coté de la nappe! dans l'ordinateur!
    invite90d32c4e
    Oui, la broche correspond au blindage, et je voit un circuit intégré aussi.
    invite90d32c4e
    Je croit avoir trouver...
    En fait il y a deux fils enroulé un noir et un marron, le noir sa doit être l'alim et le marron la masse
    Et les 4 autres fils sont 2 couples D+ /D- pour le micro et la caméra
    Maintenant faut juste que je trouve le bon couple
    katmai
    Je ne pense pas que tu ais deux couples D+/D-.
    Les webcam ont très souvent un micro intégré et seulement une fiche USB.
    invite90d32c4e
    J'ai testé avec un multimetre sur le calibre 2V
    Le fil noir avec le fil marron ( ce sont deux fils sui sont entortillées) = 0.00
    Le fil noir avec le fil rouge puis bleue, vert, marron clair = 0.10 jusqu'a 0.18 environ
    Je ne sait pas ce que sa veut dire
    invite625ce2f4
    Bonjour jbquentin,
    j'ai moi même créer un tel post ne sachant pas que le tiens existé (http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4531026), la première chose à faire est de regarder sur internet la référence de ta webcam afin de voir quelle broche correspond à quelle indication (5V/GND/+D/-D). Si tu pouvais partager l'information de la référence de la webcam, peut-être que plus de monde pourrait t'aider
  1. code couleur fils pour cablage prise usb2?
    Par invite4e72d391 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2015, 13h17
  2. génératrice triphasée: couleur des fils
    Par invite8a133279 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/05/2010, 18h05
  3. couleur des fils
    Par invite3eafe5a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2009, 17h27
  4. couleur des fils electriques
    Par invitef34ce875 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 10h13
