Capteur de courant
Capteur de courant
    invite7814cbbe
    Capteur de courant
    Est ce que vous pourriez m'expliquer comment fonctionne ce capteur svp ?
    Nom : capteur_courant.jpg
Affichages : 1027
Taille : 45,4 Ko
    Je ne comprends pas à quoi sert l'AOP. Et pourquoi est ce qu'on ne lit pas directement la tension au borne de Rs ?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de courant
    Citation Envoyé par Bartacus Voir le message
    C'est un capteur de courant High Side . Tu fais quoi comme schéma avec un ampiOP conventionnel pour mesurer la tension aux bornes du shunt ?
    indri
    C'est quoi comme circuit?
    Sinon en gros on mesure la tension aux bornes du shunt via ampli-différentiel (montage à aop)..
    Là où va le vent...
    invite7814cbbe
    Il va me servir à connaître le courant circulant dans le capteur d'image.
    Merci pour vos réponse même si je ne les comprends pas très bien ^^', Je ne suis pas très calé électronique mais je vais devoir expliquer le fonctionnement de ce capteur lors de ma soutenance.
    invitee05a3fcc
    Ben si tu donnais, avant ta soutenance, la référence du circuit "High Side" ..........
    invite7814cbbe
    Oui désolé:
    C'est un capteur de courant INA139:
    http://www.ti.com/lit/ds/sgls185e/sgls185e.pdf
    invitee05a3fcc
    • V+ vaut combien ?
    • Valeur de Rs ?
    • Valeur de Rl ?
    • Valeur max de Is ?
    PS : Quel est l'intérêt de mesurer le courant consommé par un capteur d'image ?
    invite7814cbbe
    Rs = 0,25 ohm
    Rl = 66kohms
    Is max = 200mA
    V+ = 3,3 V
    On veut suivre l'évolution de la consommation du capteur de courant lors de son irradiation.
    invite7814cbbe
    du capteur d'image pardon
    invitee05a3fcc
    Ton montage ne marche pas .....
    Pour Is=200mA . Ce qui donne (théoriquement) une sortie de 3,3V
    Or , le INA139 ne peut sortir que (V+)-1,2 soit 3,3-1,2= 2,1V !
    invite7814cbbe
    Pour le V+ je ne suis pas sûr de la valeur. J'ai dis 3,3V car c'est le FPGA qui alimente le capteur de courant. Comment est ce que je peux connaître cette valeur ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est la même tension que le FPGA ... et qu'il est alimenté en 3,3V ... c'est donc 3,3V .... et tu es limité en sortie du INA139 à 2,1V .
    Par contre tu disposes, pour alimenter le FPGA, d'une tension non régulée de , disons, 5V ou plus? c'est celle-là qui doit alimenter, avec un filtre RC, le INA139 . Et tu auras du 0/3,3V pour le CAN du FPGA .
    invite7814cbbe
    Dac merci je ferais part de ta réponse au stagiaire qui me succède
    Par contre il faudra tout de même que j'explique en quelques mots le principe du schéma électrique.
    C'est le courant Is que l'on souhaite mesurer et d'après se que j'ai compris c'est au niveau du potentiel V0 que l'on fait l'acquisition de la tension pour ensuite la convertir en courant grâce à la relation du schéma. Mais je ne comprends se qu'il se passe avec l'AOP :s
    indri
    Vo c'est la sortie pas l'entrée...
    Le courant vient de l'alim de 3.3V traverse la résistance pour aller alimenté le capteur..
    Comme un courant traverse Rs, il y a une tension au bornes (u=ri) et c'est cette tension que l'ina mesure et amplifie..
    La tension Vo est donc proportionnel au courant...
    l'ina139 n'est pas un simple aop: le symbole veut montré que c'est un amplificateur différentiel!
    Là où va le vent...
    invite7814cbbe
    D'accord merci pour ta réponse
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. capteur de courant
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 17h23
  3. Capteur de courant
    Par invitec9d4eb1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 09h17
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. capteur de courant
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 15h49
