signal courant porteur
    serialwinner
    Exclamation signal courant porteur
    J'avoue être une bille en électronique. je recherche le schéma de fabrication de module (émetteur puis récepteur) genre cpl qui enverrait un signal via le cable élec. si le signal correspond au récepteur alors il laisse passer le courant si non il le bloque.
    est il possible également de gérer la fréquence ? afin d'avoir plusieurs emetteur recepteur mais de fréquence différentes ?
    j'avoue ne pas savoir trop où chercher.
    Si quelqu'un pouvait me donner des pistes ou mieux un exemple de montage ...
    PIXEL
    Re : signal courant porteur
    si tu es , comme tu le dis toi même "une bille" oublie tout de suite une fabrication personnelle.
    d'autant que ces montages flirtent avec le secteur 230, ce qui n'est pas anodin
    pour la sécurité.
    que veux-tu faire ? il existe probablement des produits qui répondent à tes besoins.
    comme , par exemple , les boitiers domotique X10.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/05/2013 à 09h59.
    f6bes
    Citation Envoyé par serialwinner Voir le message
    Bjr à toi,
    Apparemment c'est une ( des )télécommande ( s ) que tu veux faire...pourquoi se focaliser sur le CPL ?
    Tu veux commander....QUOI ?
    serialwinner
    en fait
    je voudrais faire un truc genre :
    deux émetteurs 1E et 2E
    deux récepteurs 1r et 2r
    Une seule alim.
    en entrée les deux émetteurs et en sortie les deux récepteur
    si 1E allumé alors 2E laisse passer courant
    Si 1E éteint alors 2E bloque le passage courant
    c'est tout
    pouvez vous m'aider ?
    PIXEL
    qu'as-tu déjà réalisé dans le domaine ?
    à quoi ça doit servir ?
    à quoi servent les récepteurs ?: tu n'en parles pas dans ton tableau de fonctions...
    Dernière modification par PIXEL ; 23/05/2013 à 10h50.
    katmai
    Si c'est une genre de commande à distance que tu veux faire, ça existe en tout fait et en sans fil.
    f6bes
    en fait
    Une seule alim.
    c'est tout
    Remoi,
    Ca on l'a bien compris, c'est le BUT final qui importe!
    Par contre la fin de ta description est plus que confuse:
    Tu cites : émetteurs= 1 E et 2 E (jusque là c'est compréhensible)
    Mais ensuite tu annonces:
    SI 1E allumé ( émetteur) ALORS 2E (émetteur aussi)...laisse passer le courant. J'ai comme l'impression qui y a un os.
    Tu ne dis pas si tes émetteurs doivent COMMANDER indépendamment ...un passage de courant. Chacun commande un passage DIFFERENT.
    OU
    Si l'ensemble de ton montage (1E+2E) commande qu'UN seul passage (ou coupure de courant).
    serialwinner
    merci de vos précisions
    je vais tenter d'être plus clair
    1 c vrai il y a erreur de frappe
    voici :
    soit 2 émetteurs : 1E et 2E
    Chacun avec une fréquence précise et différente l'une de l'autre.
    soit deux récepteurs : 1R et 2R
    1R sensible à 1E et 2R sensible à 2E
    je mets 1E et 2E d'un coté du câblé et 1R et 2R de l'autre
    Je veux que lorsque de commute 1E seule 1R ouvre le courant et 2R reste bloqué
    et inversement
    nota bene : je me fiche de savoir si un sans fil peu le faire je veux du câblé !!
    je souhaiterais avoir un schéma de montage de cet ensemble
    merci de votre ineteret
    surtout f6bes
    j'attends vos commentaires
    serialwinner
    précision !!!
    1E et 2E commande le même passage de courant
    c'est au niveau de 1R et 2R que se fait la bifurcation
    f6bes
    Bjr à toi,
    Alors si tu veux du cablé, il est strictement inutile de prévoir des "émetteurs" et des "récepteurs" .
    La commande par de simples relais doit etre probablement envisagable.
    Les parties "émetteurs" seront les bobines des relais. les parties " récepteurs"seront les contacts des relais.
    Tout ça ...c'est du cablé. Et pas besoin de commande avec fréquence...différentes
    Reste TOUJOURS un ..non dit...quelle INTENSITE de courant et sa tension devront etre mis en service ou non ?
    Indiquer "passage du courant" ne renseigne en RIEN sur sa nature et la puissance à transiter ?
    Entre 10 mA et 10A y a une différence...et c'est toujours "passage d'un courant" !
    Dernière modification par f6bes ; 24/05/2013 à 08h46.
    serialwinner
    merci f6bes pour ta réponse.
    je ne comprends pas trop les relais car mon émetteur est loin de mon récepteur (plusieurs mètres).
    tu penses que cela suffit ?:!!
    quant à l'intensité ce sera très variable en fonction du truc à commuté (on va dire)
    disons que pour mon projet allumé des ampoules suffirait
    merci encore
    serialwinner
    je viens de lire un tuto sur les relais
    c'est pas ce qu'il me faut.
    car par exemple :
    soit 3 émetteurs 1e 2e 3e et 3 récepteurs 1r 2r 3 r je veux pouvoir à distance par exemple allumé 1r et 3r en enclenchant 1e et 3e sans que 3r se déclanche
    tout ça par le même cable de courant
    serialwinner
    ERRATUM je voulais dire "SANS QUE 2R se déclenche"
    f6bes
    merci encore
    Bjr à toi,
    Hum faudrait savoir ce que tu veux ?
    Tu parles de montage " cablé" entre EMETTEUR et RECEPTEUR. POur moi cela veux dire qu'il y a une LIAISON cablée entre les deux.
    Dans le cas contraire c'est PAS une laison cablé.
    Donc bis répétitas: POURQUOI tiens tu SPECIFIQUEMENT a du CPL?
    Nota: "loin" entre source et recepteur n'indique en rien la distance entre les deux ?
    PIXEL
    f6exb
    Ne pas oublier que par CPL on ne passe pas à travers le compteur.
    La notion de "distance" est donc toute relative.
  1. courant porteur
    Par invite132374ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2011, 10h47
  2. courant porteur
    Par noah32 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2009, 06h06
  3. courant porteur
    Par invite92d4510f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 09h24
  4. Courant porteur pour signal audio
    Par invitee0576515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h30
  5. Courant Porteur
    Par invite3a8d959f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 21h13
